23 novembre 07, 11:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
| Come incollare col giusto diedro longitudinale?
Ciao, chiedo un aiuto per una questione da poco che però non so come risolvere efficacemente. Voglio cambiare i piani di coda dell'Easy Glider, e mi direte "e chi te lo fa fare, lascia perdere" in effetti non è chissà che modfica interessante però è un esperimento e la questione generale che c'è sotto mi interessa. Vorrei montarlo con 0° di incidenza rispetto all'ala. Il problema è: come faccio ad allinearlo a 0° prima di bloccarlo? La mia idea è di far passare un filo parallelo alla linea di corda (senza le ali) da desumere dallo scasso sulla fusoliera, e sul prolungamento di questa prendere il riferimento per incollare nella giusta posizione i piani di coda. Forse mi sono spiegato. Grazie a tutti. Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. |
23 novembre 07, 13:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
Ciao! da quello che ho capito, vuoi avere un diedro longitudinale nullo. Vero? Ti serve solo un misuratore di calettamento (lo vendono nei negozi oppure te lo costruisci da solo come ho fatto io) e ti misuri il calettamento dell'ala. A quel punto ti basta tracciare una linea parallela (dove hai intenzione di mettere il piano di coda) alla corda alare e quella è la posizione di diedro nullo. Ciao! |
23 novembre 07, 14:11 | #4 (permalink) Top | ||
Ciao e grazie per la risposta, Citazione:
Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | ||
23 novembre 07, 14:31 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Per misurare il DL non è indispensabile lo strumento apposito. In giro in Rete c'è un apposito foglio di calcolo dove inserite le corde del piano di coda e dell'ala e inserite l'altezza del BU e del BE di ala e stabilizzatore calcola il diedro longitudinale. Alla fine sono pochi calcoli trigonometrici... |
23 novembre 07, 14:35 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
metti la fuso con una semiala montata su un piano di riferimento (tavolo, pavimento), poi misuri l'altezza dal piano del BE e del BU alare e la corda dell'ala alla radice. quindi calcoli (BEala-BUala)/corda_alare. Vai in coda e posiziona l'equilibratore in modo che il calcolo (BEcoda-BUcoda)/corda_coda dia lo stesso valore. ricordati di arretrare un po' il centraggio quando lo proverai con meno DL edit: azz, ABE, la finiamo di scrivere le cose in contemporanea?!? Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due Ultima modifica di blinking : 23 novembre 07 alle ore 14:38 | |
23 novembre 07, 14:42 | #7 (permalink) Top | |
stufo di armeggiare con la calcolatrice io ho fatto che farmelo http://digilander.libero.it/blinking/stabilita2.xls occhio che le formule finali sul margine statico forse sono un po' da rivedere Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
23 novembre 07, 14:46 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
perche vuoi modificarlo? quali sono le "migliorie che vorresti ottenere?" il tuo procedimento se ho ben capito e' corretto per tracciarti la linea centrale del profilo alare. il DL va scelto sulla base del tipo di profilo utilizzato, ci sono dei profili (e non ali) che hanno bisogno di +0,5° altri di +1,5° ed altri 0° .... ovviamente se fai "lavorare" un profilo con un DL che non e' corretto otterrai semplicmente una minor prestazione, su quei modelli li il DL "dovrebbe" essere statao calcolatoe collaudato epr la miglior efficenza del profilo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
23 novembre 07, 15:31 | #9 (permalink) Top |
ecco un disegno. Spero sia chiaro, l'ho fatto di fretta. ingredienti: devi procurarti un profilato quadro, un altro più grande capace di scorrerci (tipo le baionette), un goniometro abbastanza preciso, un pezzo di ottone da 2 mm di spessore, un cuscinetto molto piccolo (io l'ho tolto dallo jo jo di mio fratello...), del compensato, blocchetti di legno... e molta ma molta precisione! preparazione prendi il blocchetto di legno, lo fori da parte a parte con una punta del diametro pari alla misura del profilato quadro (il binario). con una lima o quello che vuoi rendi il foro a sezione quadra. gira il blocchetto. a metà del blocchetto e sulla mezzeria del binario, fai un foro (molto preciso) per il passaggio di un tondino su cui andrà posto il cuscinetto con l'ago. fatto ciò, incolla il goniometro facendo attenzione che lo zero corrisponda alla linea di mezzera del binario. (usa la 5 minuti). a questo punto metti il perno con cuscinetto e ago che avrai già tagliato e rifinito (controlla la scorrevolezza) adesso prendi 2 blocchetti di legno più piccoli, li fori ALLA STESSA ALTEZZA (occhio che se fori male, le misure saranno tutte sbagliate) da parte a parte e fai lo stesso lavoro di prima, rendi quadro il foro. Nb stavolta il foro dovrà essere leggermente più grande perchè devi inserire il tubo in cui scorre il binario. sui blocchetti di legno incolla le pinze d'appoggio (che avrai già tagliato) in compensato da 5 mm (alla stessa altezza) a questo punto fai delle prove, magari aiutati con una livella per vedere se quello che hai costruito è abbastanza preciso. ok???? buona lavorazione |
23 novembre 07, 15:42 | #10 (permalink) Top |
User |
io al posto del goniometro ci ho messo questo http://cgi.ebay.it/Digital-Angle-Gau...QQcmdZViewItem va da dio!!
diedro longitudinale | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 settembre 07 08:48 |
Diedro longitudinale | danielep | Aeromodellismo Alianti | 74 | 17 luglio 07 16:35 |
Motore giusto giusto.. | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 4 | 09 aprile 07 17:50 |
Come lo date il giusto diedro? | Bifido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 09 marzo 06 08:31 |
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 19 luglio 05 13:31 |
