15 aprile 05, 10:12 | #21 (permalink) Top |
User |
Quindi entrambi gli spilli modificano il passaggio di miscela. Perdona l'ignoranza, ma sono un principiante in tutto.(modellismo, motori,elettronica) Io credevo che il minimo regolasse l'apertura della farfalla del carburatore(qundi il passaggio di aria) e che si regolasse, come si dice per regolare il minimo.Cioè il numero di giri a cui frulla il motore a zero gas.
__________________ Uhe ciao Marcello "É molto più facile saper fare una cosa piuttosto che farla." "Chi sa fare le cose le fa, chi non le sa fare le insegna agli altri." |
15 aprile 05, 10:25 | #22 (permalink) Top |
Amministratore |
Esistono 2 spilli del minimo, la battuta che regola l'apertura della farfalla (e' quella vite con la molla) e la vite che regola il funzionamento al minimo che puo' essere di 2 tipi, aria e miscela. L'aria si adopera sui motori di piccola cilindrata, di solito fino a .20, ed e' un buchetto sul frontale del carburatore che viene chiuso/aperto tramite una vitina a molla, per la miscela (come nel tuo caso) invece regola la portata del carburante nei regimi minimi intervendo sull'apertura dello spruzzatore. Esiste poi un terzo spillo per i regimi intermedi usato di solito sui motori da competizione.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
15 aprile 05, 10:32 | #23 (permalink) Top |
User |
Quindi per carburare il mio gs51 devo: -carburare prima il massimo portando il motore al maggimo dei giri ottenibili smagrendo la miscela.Ferificare che la carburazione non sia troppo magra mettendo il modello, con il motore al massimo, in verticale.Se cala di giri devo ingrassare di qualche tacca lo spillo del massimo. -Dopo si passa alla regolazione del minimo, e qui come si fa a capire se è magra o grassa? Cioè, se per il massimo si ascoltano i giri del motore con il modello in verticale o strozzando il tubetto di alimentazione, per il minimo qual'è il trucco.
15 aprile 05, 11:20 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! | |
Candele | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 12 settembre 07 19:14 |
durata e tipo candele | andreaz1000 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 maggio 07 00:37 |
durata | mfile | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 13 marzo 06 12:13 |
candele | andreawind | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 26 ottobre 05 13:26 |
candele | elicoberna | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 ottobre 05 23:09 |
