![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() provato ad aumentare la corsa della deriva.. o addirittura di incollarci una striscetta di cartoncino per aumentarne la superfice..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
han già delle derive enormi che piegano di 45°! però hanno anche centraggi arretrati per abbozzare un po' di 3D voglio specificare che con la sola deriva girare girano, però a mio avviso non si può parlare di VIRATA, ma solo di rotazione praticamente in vite piatta (se non dai motore scendono alla grande) Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh direi che per un acro e' normale che la deriva lo faccia virare piatto.. e disegnata apposta!! (poi anche il Cg aretrato fa la sua bella parte) ovviamente che scende.. perche imbardando di lato hai meno superfice alare investita dal flusso d'aria (un po impedito dalla fuso un po perche se inclini le ali di traverso hai meno apertura alare "detta in semplici parole") e quindi la portanza scende.
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Solo una domanda: sai che succede nella maggior parte dei velivoli full-size se generi con la deriva un angolo di imbardata superiore a 15°?? (in questa risposta c'è anche, credo, il perchè si riesca a "virare piatto", manovra in cui gli alettoni, a prescindere, svolgono un ruolo fondamentale, e non si possono non usare ![]()
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
succede che un ala perde portanza scendendo.. e quindi l'aereo ruota sull'asse di rollio.. poi ovvio che per fare le virate belle e perfette bisogna usare deriva ed alettoni.. ma alcuni "Piloti" non tengono nemmeno il dito sullo stick..della deriva.. Visto personalmente..
![]() | #28 (permalink) Top |
Più o meno...si rischia l'entrata in vite!!! E infatti se provi durante l'esame per il brevetto a virare solo di deriva ti bocciano in tronco!!!! Il fatto che purtroppo molta gente non sappia cosa sia la deriva hai pienamente ragione, il concetto di volo "semirealistico" è ignorato da troppi....
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() non sapevo che si potrebbe entrare in vite..ma forse con uno vero... con i modelli non mi' e' mai successo... ![]()
