Vecchio 13 novembre 07, 20:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jump001
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: Piombino (LI)
Smile Un novellino interessato al Volt...
Salve a tutti, mi chiamo Giampiero e voglio affacciarmi al mondo dell'aeromodellismo RC.
Ho letto un po' di articoli presenti sul sito, sul forum ed in altri siti e ho deciso di cominciare ad allenare i pollici con il modello Volt che avete reso disponibile e spieagato su questo sito; ora, valutando gli acquisti con l'ottica di riutilizzare le componenti critiche su altri modelli (diciamo che voglio cominciare con il Volt per poi passare all'AcroVolt, quindi ad un'ala bassa), volevo chiedervi un parere su questa componentistica:
Motore Graupner Speed 400 6V
Riduttore MPJET 1:3.5
Pacco Lipo Flightpower Evolite 800mA 2S1P 7,4V
Regolatore J.tronik - JES 006 amps variatore Li-Po NiCd
APC - elica Slow Flyer 10x7
2 miniservi HITEC HS55 (come da disegno)
1 miniservo HITEC HS81 (come da disegno)
E' tutto materiale reperibile da Jonathan.it (per vedere le specifiche); motore e riduttore sono come da specifiche del file .dwl del Volt, i dubbi li ho sul pacco Lipo e regolatore.
Poi cominciamo con le domande "niubbe" : il pacco Lipo basta sia per il 400 che per ricevente/servi?
Quando si parla di "celle" si intende il pacco intero come quello che ho citato sopra o delle singole "pile" che lo compongono?
Quale caricabatterie 12V è consigliabile? (non ho letto belle recensioni circa i caricabatterie con selezione automatica del numero di celle, ma non voglio neanche spendere un patrimonio...)
E poi la domandona da un miliardo di euro: quale mi consigliereste tra queste radio?
Hitec - OPTIC 40mhz MODE-1
Hitec ECLIPSE 7 FM 40mhz 7CH
JR-Graupner - MX-12 40 Mhz 6 CH
Si, si, sono radio un po' "importanti", ma come detto prima voglio prenderli con un'ottica "futura" e sono un po' tutte e tre più o meno sulla stessa fascia di prezzo...
Come ulteriori accessori di cosa potrei avere bisogno oltre quelli elencati?
Uno scarica batterie?
Un santino?
Un grazie in anticipo per le risposte e la pazienza...
Giampiero
Jump001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da Jump001
Un santino?
Giampiero
ciao giampiero, per le batterie posso dirti che che con le lipo 2 celle che hai scritto tu i servi e il motore vanno ok...
le lipo sono formate da celle, un pacco lipo può essere da 1 2 3 4 5 ecc celle...
per la radio io la mx-12...mi trovo bene, mentre le prime 2 le avevo escluse perchè non mi parlavano bene della hitec, ma alla fine credo che sia un pò questione di dare contro ad una marca perchè nei campi dove vado vedo pur delle persone che la usano e non si lamentano
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 21:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da gabri81
fatto il pieno??? com'era la benzinaia???
ops scusate l'ot
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 22:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da mauri6
ops scusate l'ot
ti ho risposto in privato cosi non inquiniamo il thread
Vecchio 14 novembre 07, 14:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jump001
Ho guardato un po' i caricabatterie, come giudicate il Robbe - POWER PEAK LIPOLY 400?
O forse conviene spendere una 30ina di € in più e buttarsi su un carica-scarica come il Robbe - POWER PEAK COMPACT BID 12/220V?
Vecchio 14 novembre 07, 14:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Un santino?
Giampiero
radio: decisamente jr
caricabatterie: c'è imbarazzo della scelta il mio vecchio ultramat funziona ancora bene
motore: ho qualche dubbio su motore e riduttore perchè con la stessa cifra o con poco di più potresti comprare un bl e esc x bl
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 15:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jump001
Originalmente inviato da brunart
Umm... già due che mi consigliano la Jr...
Scusa l'ignoranza, cosa sono il bl e l'esc?
Vecchio 14 novembre 07, 15:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
il motore brushless (bl) è un motore che a parità di peso è più potente e più leggero di un motore a spazzole.
il regolatore per motore brushless (esc) è diverso da quello per motori a spazzole per cui è indispensabile per usare il motore brushless.
Vecchio 14 novembre 07, 15:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jump001
Mah, il brushless più economico costa il triplo di un 400, se penso alla quantità di "boccate" che prenderà il modello...
E comunque non è magari un po' troppo perfomante per un modello lento come il Volt? Sarà necessario ridurlo comunque?
Vecchio 14 novembre 07, 15:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
I brushless li trovi anche a 13 euro... http://www.modellismoluchini.it/prod...2=17&id_cat1=6
... e non ti serve il riduttore
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Interessato al Silverlit x-ufo •••••• Aeromodellismo Volo Elettrico 3 31 luglio 07 17:12
Motomodellismo, chi è interessato danielsound Segnalazione Bug e consigli 2 15 gennaio 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
