Vecchio 14 novembre 07, 19:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da andycar
I brushless li trovi anche a 13 euro... http://www.modellismoluchini.it/prod...2=17&id_cat1=6
... e non ti serve il riduttore
però credo ci voglia un nuovo regolatore...
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 19:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Jump001
Mah, il brushless più economico costa il triplo di un 400, se penso alla quantità di "boccate" che prenderà il modello...
E comunque non è magari un po' troppo perfomante per un modello lento come il Volt? Sarà necessario ridurlo comunque?
non è vero
se voli solo per divertirti puoi usare motori di produzione cinese dai prezzi molto abbordabili (penso che spendi di meno della configurazione tua e hai più potenza)
io li uso e non ho avuto mai problemi
se ti fai un giro nella rete ci sono ditte molti negozi italiane che li vendono
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 20:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Per un certo perdiodo di tempo ho usato il Volt con un motore brushless... volava molto bene fino a quando non ho fuso il motore (errore mio... elica troppo grande)
Comunque con la motorizzazzione che hai detto (speed 400) và bene, ma penso che il regolatore (lo JES006) sia un pò piccolo per quel motore... meglio puntare su un regolatore da 12A (o da 20... tanto la differenza tra i 2 è minima)
Per la radio, io uso la Optic 6 e mi sono trovato molto bene... e, per il momento, non ho nessuna intenzione di cambiarlo (dopo almeno 5 modelli di vario tipo)
Ha già... per le batterie, se gli monti un motore potente e gli fai le ali più rigide (con un tondino di carbonio o altro di rinforzo per intenderci) puoi caricarci delle batterie anche un pò più grosse...
Tanto per fare un esempio, il mio lo avevo fatto per volare leggerissimo (una 2 celle da 450 mAh e con un brushless)... adesso vola con 2 speed 400 e un pacco 3 celle da 1800 mAh...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 21:36   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
quando ho fatto il Volt non c'erano i bl ne tanto meno le lipo..
e quindi finii col 280 e le solite sanyo ma adesso useri ad occhi chiusi dei piccoli bl e lipo.. prendere un 400 non ha più senso..se giri su ebay o su qualche altro sito di vendita on line, vedrai che un motorello bl costa max 15€ e il regolatore idem.. ma hai un saco di potenza in più . minor consumo e quindi maggior tempo di volo
ti posso suggerire un motore sui 45-50gr con 800-1000 g/v ed alica 9/4.7
pacco lipo 3s d 1200-1500mA e voli per minomo 30 minuti di fila..
ciaooo
Vecchio 15 novembre 07, 01:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
nel mio campo vedo che girano aerei piccolini con motori bl che vanno velocissimi e fanno evoluzioni niente male...allora mi sono avvicinato e ho sentito quanto il tipo avesse pagato il tutto e mi ha risposto:200€!
la mia domanda è:
si può fare un aereo simile abbassando il costo?
Vecchio 15 novembre 07, 09:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da gabri81
la mia domanda è:
Cacchio se si può fare ! Basta prendere i componenti giusti.
Scusate adesso non ho tempo ci risentiamo più tardi.
PER JUMP: ASPETTA A PRENDERE LA GRAUPNER !!
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 07, 09:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
la mia domanda è:
certo che si può
per esempio guarda questi negozi online:
http://www.volarerc.it/
http://www.himodel.com/
Vecchio 15 novembre 07, 10:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
e quanto andrei a spendere?
Vecchio 15 novembre 07, 10:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
volevo modificare il mio ultimo mess ma non trovando il tasto modifica rimetto una seconda risposta.....
quali componenti necessita questo aereo come motore batterie ecc?
ad esempio questo potrebbe essere un modello credo:
http://www.volarerc.it/product.php~i...4+Tomcat~.html
Vecchio 15 novembre 07, 13:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
http://www.volarerc.it/product.php~idx~~~98~~datasetpointer~~~10~~Aeromod ello+F-14+Tomcat~.html
mi riferisco a motore regolatore e lipo per il VOLT
Interessato al Silverlit x-ufo •••••• Aeromodellismo Volo Elettrico 3 31 luglio 07 17:12
Motomodellismo, chi è interessato danielsound Segnalazione Bug e consigli 2 15 gennaio 07 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
