Vecchio 12 novembre 07, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di morgan.mauro
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: asolo (TV)
Sfruttare la dinamica
Buongiorno , a volte mi trovo a volare con easyglider in pianura con condizioni di leggera brezza...
come posso fare per sfruttarla e fare quota ?
devo cabrare quando vado controvento o a favore di vento ?
ci saranno tante sfumature di sicuro ma intanto voglio togliermi questo dubbio perche in aria non so proprio come comportarmi al riguardo
grazie mille
***Nessun hobbies e' tale senza qualcuno con qui condividerlo***
morgan.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 11:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da morgan.mauro
grazie mille
La dinamica si sfutta in pendio, in pianura si va a caccia di termiche.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 13:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
esattamonte puoi trovare moltissime informazioni sulel termiche e le dinamiche sui siuti di parapendi oe deltaplano, con un qulunque aeromodello non aliante ma dal basso carico alare puoi entrie forti quelle sui tetti dei capannoni o sui campi arati, k essendo neri hanno una buona salita...è però difficilotto da fare senza essere sul laereo e senza un vario...
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 18:17   #4 (permalink)  Top
termiche
Originalmente inviato da Ludo91
non cho proprio capito tantissimo,cmq dovrei cercare piu termiche e non dinamiche insomma...
e se fossi sopra una collinetta diciamo di 100-200 metri si puo' gia parlare di pendio oppure no, ?
potrei sfruttare la dinamica in quel caso facendo volare il modello parallelo al pendio col vento in coda ?
tanx a lot
Vecchio 12 novembre 07, 18:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
tanx a lot
Per generare una dinamica sfruttabile, la collinetta dovrebbe offrire al vento un fronte piuttosto esteso. In altre parole, il vento deve essere costretto a superare la collina passandoci sopra e non deve poterla semplicemente aggirare ai lati.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 18:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
MAI MAI MAI volare in pendio con il vento in coda! Si vola offrendo al vento il fianco oppure la prua.
Vecchio 12 novembre 07, 20:12   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
grazie mille
Si, è possibile sfruttare la dinamica anche in pianura.
Non è proprio semplice ma possibile, dipendendo dalla dinamica che preferibilmente deve essere tesa, dalla sua intensità e dal tipo di veleggiatore.
Più è intensa e più il modello deve essere carico per permettere la penetrazione..... e robusto.
Con il tuo modello e dinamica leggera devi cercare di fare degli otto mantenendo l'asse dell'otto perpendicolare alla direzione della dinamica.
In questo modo nel tratto con il vento in coda acquisterai velocità che poi sfrutterai nel tratto contro vento per recuperare la quota perduta o guadagnarne.
Vecchio 12 novembre 07, 21:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da fai4602
Guadagnare energia facendo otto in piano??? No no no... non si può estrarre energia da un sistema isolato, com'è una massa di aria in movimento costante. Puoi estrarre energia solo se c'è un gradiente, come fa l'albatros in dynamic soaring. Ma allora non saremmo nella sezione "aeromodellismo principianti".
Vecchio 12 novembre 07, 21:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da frank
Il poveretto se aveva le idee ben confuse , ora non capisce più niente .
Fai sei un lazzarone, te ed il tuo DS da pianura .
Ma la pianura che intendo io è piana piana, senza il minimo ostacolo e glabra e il gradiente di vento c' è solo allo strato limite per terra ....
E adesso fammi DS .
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 10:43   #10 (permalink)  Top
bene
BENE RAGAZZI
ora ho POCHE idee ma CONFUSE
E' possibile sfruttare elettroniche... tosgat Aeromodellismo Principianti 3 16 novembre 07 23:20
Come sfruttare bene un Hacker A30-28S Alessino Aeromodellismo Volo Elettrico 47 17 settembre 07 21:58
Che Figata La Dinamica!!!!!!! iraciddu Aeromodellismo Alianti 18 30 agosto 07 14:46
Dinamica a Frascati magopaolo Incontri Modellistici 0 27 dicembre 06 15:39
Dinamica delgi ely Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 marzo 05 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:15.
