Vecchio 20 aprile 05, 17:51   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by Wilcomir@20 aprile 2005, 14:38
addirittura? e per quali motivi esattamente si rischia?
"Viviamo strani giorni" F. Battiato
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 18:05   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Originally posted by batman@20 aprile 2005, 15:39
Ho recepito la Vs. risposta, ma vorrei far rispettosamente notare che, a tutta prima, sia nel Regolamento Generale sia nel Regolamento del Mercatino NON è fatto esplicito od implicito accenno alla proibizione di inserire offerte/domande di lavoro tra i partecipanti al Forum.Forse potrei aver letto male od affrettatamente tali testi, quindi attendo che mi si dica SE e DOVE sia possibile, seppur sporadicamente, che un partecipante al Forum possa fare simili richieste.
RingraziandoVi per l' attenzione prestata
Batman
Le presenti note vanno ad integrare le regole gia' presenti nel Regolamento Principale del forum:
1) la sezione mercatino e' aperto a tutti gli utenti privati, i messaggi dei negozianti non sono consentiti.
Il materiale dell'annuncio deve essere a carattere modellistico, o attrezzature legate cmq a questo mondo, come torni, trapani, batterie, parti per la CNC e cosi' via.
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 18:09   #33 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Batman
Dal regolamento del mercatino che trovi a questo link http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=1048
mi sembra chiaro che il tuo annuncio di lavoro non ha nulla a che fare con l'area mercatino, tra l'altro basta un minimo di buon senso per capire che non ha nulla a che fare con l'area mercatino.
Per le richieste di lavoro questo non e' un forum per simili annunci, esistono siti che offrono questo servizio, puoi rivolgerti a loro.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 18:14   #34 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
"1) la sezione mercatino e' aperto a tutti gli utenti privati, i messaggi dei negozianti non sono consentiti.
Il materiale dell'annuncio deve essere a carattere modellistico, o attrezzature legate cmq a questo mondo, come torni, trapani, batterie, parti per la CNC e cosi' via. "
e Nell' Off Topic?
Vecchio 20 aprile 05, 18:30   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
e Nell' Off Topic?
ma scusa se offri un lavoro lo fai su un sito di modellismo?
non mi sembra una grande idea, esistono siti dove hai più probabilità di trovare qualcuno...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 22:48   #36 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Ripeto questo e' un forum di modellismo non di lavoro, esistono siti appositi per gli annunci di lavoro.
Vecchio 20 aprile 05, 23:44   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by ginopilotino@18 aprile 2005, 23:17
Il problema del PLL è che tu cambi frequenza, ma devi ogni volta mettere la molletta, altrimenti se ti dimentichi e pensi di essere al sicuro, il primo suonato che arriva ed accende ti butta a terra.
Dipende dalla ricevente che usi.
Prendiamo la Shadow3 della Sombra Labs. (Canada).
Oltre alla sintesi di frequenza (PLL), alla doppia conversione, all'alta sensibilità (<2uV), distanza fra i canali di soli 5Khz, sistema di reiezione dei 'disturbi' (come le Shulze), sistema di 'ricostruzione' del segnale parzialmente danneggiato (come le Shulze), ha un'ulteriore sistema di "identificazione" del Tx dal quale riceve il segnale in quel momento.
Brevemente. Se arriva il solito 'pirla' che accende il Tx sulla tua frequenza, il programma della Shadow analizza il segnale, si ACCORGE che non è della "sua" Tx e non lo passa ai servi mentre, invece, continua a passare i segnali provenienti dalla "sua" Tx (la tua).
Ah, dimenticavo; 7 canali, 8 (OTTO) grammi di peso, alimentazione 3,5V-9V (sì, proprio nove).
Il riconoscimento del Tx "proprietario" l'hanno anche le Berg (USA) e le MZK della Cechia che, però, non sono a sintesi di frequenza (PLL).
In ogni caso la molletta è sempre bene metterla.
Vecchio 21 aprile 05, 00:56   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Mi sono fatto l'opinione che la Shulze faccia ottimi prodotti, Un noto modellista che ha pubblicato anche su modellistica, utilizza esclusivamente servi schulze, e ricevitori multiplex o schultze, difatti ho notato che sono velocissimi e precisi.
Forse vale la pena spendere due soldi in più e comprare due servi in meno.
Ciao Stefano.
P.S. per le altre inserzioni: che du maron!!!
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 10:21   #39 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ciao Stefano.
Ciao, ti do perfettamente ragione, io infatti cercavo SOLO qualcuno che avesse provato il giroscopio con gli alettoni, ma si vede che l' ho chiesto in maniera sbagliata......
Alla fine qualcuno poi mi ha risposto.
Ci vediamo da Fonsino o dove si svolazza.. non dimenticare la 6 ore di Molinella!
Vecchio 21 aprile 05, 10:21   #40 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Non vorrei sbagliare ma io sapevo che i servi shulze dovrebbero essere di Voltz rimarchiati (o un altro produttore tedesco), mentre caricabatterie, riceventi e regolatori sono di propria produzione.
Antenna ricevitore cardax Radiocomandi 1 07 novembre 07 21:12
ricevitore sintetizzato ACT garbo Radiocomandi 0 17 dicembre 06 12:06
Ricevitore Pico 5/6 Simbor® Radiocomandi 1 02 settembre 06 20:06
Ricevitore filofilato Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 settembre 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
