Vecchio 08 aprile 05, 21:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Salve, ho appena ricevuto i seguenti componenti:
Rx-Hitec - RX 555 5 ch 35 mhz DC
Hitec - quarzo FM 35,080 CH 68 RX doppia conv.
J.tronik - JES 020 amps variatore Li-Po NiCd
2 GWS - Servo IQ-140BB Mini 14 g
La Tx già l'avevo, non é di marca ma ha tecnologia futaba.
Prima di montare il tutto sul modello ho voluto testarlo collegando al variatore un pacco di batterie da 7.2V ( il tester misura 8.34V quindi dovrebbero essere anche cariche).
Ed ora arriva il bello: appena accendo il variatore, i servi fanno un movimento strano e poi nulla +.
E altri movimenti strani si hanno qualora spengo la Tx ma non quando la riaccendo.
Il variatore non emette nessun beep.
Sul forum ho letto che qualcun'altro aveva un problema simile e che dipendeva dalla carica delle batterie, ma nel mio caso penso che le batterie siano cariche.
Che succede?
Cosa potrebbe essere, quarzo, variatore o solamente una iella nera che mi perseguita enon mi fa volare?
Grazie in anticipo per le risposte.
knappe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 05, 22:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
MAI tenere la RX alimentata quando la TX è spenta! MAI!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 05, 23:29   #3 (permalink)  Top
Che succede?
Ho combinato un guaio?
Vecchio 08 aprile 05, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
[SIZE=1][SIZE=1]Domanda stupida, a tx acceso i servi vanno o stanno fermi a fine corsa? Se stanno fermi è probabilmente rovesciata la spinetta di alimentazione, e probabilmente dei servi, anche la mia rx mini robbe fa così, in quanto non essendo quidato l'inserimento delle spinette, è possibile inserirle al contraio. Non dovrebbe succedere nulla ma vanno a fine corsa e stanno li, io mi sono sbagliato e non si è rotta, del resto è una scatolina in pvc trasparente e non vi sono indicazioni.
N.B. NON INVERTIRE I FILI DALLA SPINETTA MA GIRALA INTERAMENTE.
Prima però sincerati che le frequenze siano uguali, entrambe in fm o am, che gli interruttori siano accesi e così via.
Ciao Stefano
Alt alt, la tx l'hai recuperata da un kit precotto?? allora può essere in am sinceratene
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 05, 00:10   #5 (permalink)  Top
Fanno uno scatto e poi tornano alla posizione di partenza, ma da me tutte le spinette sono guidate, quindi non posso invertirle a mio piacimento.
Quello che mi preoccupa é anche l'assenza del beep ( o é normale?).
Effettivamente la rx viene da un kip scotto + che precotto, ma come faccio a vedere se é in Am o FM?
Non vedo niente tranne il canale e la frequenza.
Vecchio 09 aprile 05, 14:41   #6 (permalink)  Top
calma...
dunque, segui l'ordine:
1) accendi TX
2) accendi RX collegando il pacco o mettendo su on l'interruttore
3) a questo punto vedrai i servi muoversi per un istante per poi tornare alla posizione di riposo: è assolutamente normale
4) prova a muovere gli stick. Si muovono i servi? se sì, tutto ok
5) per il regolatore vedi le istruzioni di questo. E' probabile che debba fare il reverse del canale del motore altrimenti il regolatore pensa che hai tutta manetta e non abilita l'alimentazione e non fa bip.
Alimentare la rx senza un segnale dalla tx può danneggiare i servi, può far partire il motore inavvertitamente, insomma può fare un gran casino.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 09 aprile 05, 15:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by knappe@08 aprile 2005, 20:54
.....Il variatore non emette nessun beep.
.....Cosa potrebbe essere, quarzo
Attenzione, il beep lo fà il motore non il regolatore.
Hai controllato i 2 quarzi se sono sullo stesso canale?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 05, 16:03   #8 (permalink)  Top
Si,i quarzi sono dello stesso canale.
ogni volta che accendo il variatore i servi si muovono per un istante con un brusco movimento, ma non sempre tornano al posto iniziale( come da me precedentemente ed erroneamente scritto).
Questo brusco movimento dei servi puó essere causato dalla mancanza del segnale Tx? Anche se come detto spegnendo la Tx i servi hanno dato ancora un movimento.
Mah?
Vecchio 10 aprile 05, 19:03   #9 (permalink)  Top
Veramente nessuno mi sa dire se é un difetto del variatore, del ricevitore o di qualche altra cosa?
Non vivo in Italia, quindi per me é ulteriormente difficoltoso trovere gente che mi possa aiutare.
Al campo non ho ancora trovato nessuno molto ferrato nella parte elettronica ( sono tutti di una certa eta ma squisitamente gentili, disponibili e pazienti).
Vorrei anche provare a cambiare Tx, ma ha senso?
Aspetto disperatamente vostri suggerimenti, grazie.
Vecchio 10 aprile 05, 22:08   #10 (permalink)  Top
secondo me la tx è in AM, quasi tutte le tx economiche per i modellini pronti lo sono.
Ciao S
montaggio servi + ricevitore enisom Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 69 30 gennaio 08 15:29
Come collegare i servi al ricevitore DF 36 locutus Elimodellismo Principianti 3 24 ottobre 06 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:21.
