17 ottobre 07, 11:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007
| Easy Glider
Ciao a tutti, ho una domanda da porvi.... ho finalmente completato l'assemblaggio del mio easy glider.... sto provando a regolare l'escursione degli alettoni come da istruzioni allegate (vado a memoria 20mm in su e 8mm in giù). Nessun problema con le impostazioni della MX12 Flapperoni e alettoni differenziali solo che secondo me l'escursione del servi è troppo limitata.... potrei modificare il buco sulla squadretta dell'alettone ma ho seguito le istruzioni (buco più esterno) e ho utilizzato della colla ciano per bloccarlo.... dall'altra parte sulla radio ho visto che è possibile andare fino al 150% per gli altri servi ma sembra che la cosa non abbia effetto sugli alettoni (la regolazione non viene accettata dalla radio). In che modo avete risolto voi? grazie |
17 ottobre 07, 14:48 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
a parte il fatto che +20/-8 mi sembrano già più che sufficienti il consiglio è di cambiare il foro utilizzato sulla squadretta del servo utilizzandone uno più interno e suggerirei anche di utilizzare, eventualmente, il foro più esterno del servo... Esagerando con le corse dei servi ne riduci l'efficienza e ne aumenti i tempi di risposta... Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
17 ottobre 07, 15:11 | #4 (permalink) Top | |
Non ho capito cosa intendi: foro più interno su..... servo o alettone..... foro più esterno su.... servo o alettone.... adesso sono entrambi su quello più esterno... | |
17 ottobre 07, 15:41 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovviamente vai per tentativi spostandone uno alla volta (al servo o alla parte mobile) e rimisurando le escursioni. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
17 ottobre 07, 16:01 | #6 (permalink) Top | |
18 ottobre 07, 11:58 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Crevalcore
Ciao Gio, io lo utilizzo con le impostazioni di base (per quanto riguarda i fori) strafregandomene delle escursioni consigliate.. e funziona benissimo Ho provato ad usare i fori più vicini sulla squadretta dei servo ma non mi piace come si comporta in volo.. penso sia questione di gusti consiglio: miscela al 20/30% alettoni e direzionale. E' molto comodo
__________________ Cane Supersciolto |
18 ottobre 07, 13:05 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
18 ottobre 07, 13:10 | #9 (permalink) Top | |
non ho ancora ben capito come funzionano le miscelazioni..... Ovvero... Immagino che tu intenda.... se muovo gli alettoni si muove anche il direzionale del 20 / 30% vero?.... quindi vi verrebbe da chiedere.... se muovo il solo direzionale gli alettoni rimangono fermi..... Magari ho sparato una marea di caz...... PS. in effetti avevo sentito pareri discordanti sull'uso delle miscelazioni... immagino sia un po' come abituarsi all'uso del controllo di trazione su una sportiva e poi pretendere di imparare a derapare in uscita di curva Ultima modifica di gio911 : 18 ottobre 07 alle ore 13:14 | |
18 ottobre 07, 13:14 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 20:46 |
easy star o easy glider? | brenz | Aeromodellismo Principianti | 14 | 30 novembre 07 19:55 |
Easy Star - Easy Glider | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 ottobre 06 22:25 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
