04 aprile 05, 14:47 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2005 Residenza: Roma
Una domanda che mi è venuta mentre guardavo i vari componenti, sulle riceventi ci sono doppia e singola conversione, che differenza c'è?? A singola va bene, calcolando anche il mio radiocomando???? Grazie ancora di tutto | |
04 aprile 05, 15:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Se vuoi durate maggiori, o sacrifichi le prestazioni aggiungendo peso o abbassando i consumi (la potenza non te la regala nessuno), oppure passi subito alle celle lipoly che a parità di peso triplicano la capacità. La ricevente và bene sia a singola che a doppia conversione, attento però quando compri il quarzo perchè può essere anche lui per singola o doppia conversione, e, chiaramente, deve essere come la RX. |
04 aprile 05, 15:33 | #13 (permalink) Top | |
E se decidessi per le lipoly, da quanto il pacco batterie e che caricabatterie?? | |
05 aprile 05, 10:33 | #14 (permalink) Top |
Per quanto riguarda il pacco devi orientarti su 2 celle se vuoi usare il motore originale oppure da 3 ma devi sostituire il motore con uno da 7.2Volt altrimenti lo bruci dopo qualche minuto. La capacità.....più ne hai meglio è, la capacità di scarica deve essere di almeno 13/15 Amp in scarica continua. Per regolarti nella scelta fai riferimento al peso del pacco originale, o comunque quello suggerito. Se usi solo 2 celle l'assorbimento sarà più basso (credo intorno ai 9/10 Amp) e potrai quindi riguadagnare sul peso del pacco scegliendone uno di capacità inferiore e quindi più leggero. Per il CB il discorso è complesso: se comunque hai intenzione di continuare sulla strada dell'elettrico ti consiglio di investire su un buon CB, tipo il Triton Great Planes o equivalenti; se è solo un passatempo da divertimento ce ne sono di molto più economici. |
05 aprile 05, 10:51 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2004 Residenza: Latina
Salve bebetosh io uso un easy star in configurazione originale le batterie e un pacco da 8 celle Kan da 1050 mAh, vola benissimo ma non ama le giornate ventose ho gia' avuto esperienza negativa lunedi di Pasquetta. Il discorso batterie e' vero a motore pieno forse 10 min. per essere ottimisti, poi se voli anche come veleggiatore e in presenza di qualche termica hai giustamente piu' autonomia e forse ti diverti di piu'. Dove volo io da neofita, i colleghi piu' esperti e anziani hanno voluto acquistarlo pure loro, facendo modifiche come l'aggiunta di alettoni sulle ali, prolunga con balsa sul timone per non essere costretti a esagerare sulla radio. Con virate molto decise entra facilmente in vite quindi evita di farlo, l'ho collaudato in questa maniera e il mio maestro non e' stato per niente contento, facile da riparare in ogni caso. In bocca al lupo per i voli. Ciao.
__________________ Marco Virtute Siderum Tenus Gheregheregez-Gheregheregez-Gheregheregez--gez-gez-gez |
17 aprile 05, 21:34 | #17 (permalink) Top |
Scusate se riprendo da questo messaggio, ma si tratta sempre dello stesso radiocomando Ho iniziato con l'acquisto dei primi pezzi, ora mi manca solo l'easy star Volevo provare la radio con le altre cosette. Ho preso un rx a quattro canali (tanto meglio uno di più che uno in meno), gli ho attaccato i due servi e al terzo il regolatore collegato ad un Graupner 500 (che avevo) le batterie e via. I primi due canali funzionano alla prefezione, bene mi dico, ma il terzo?? Allora muovo l'interruttore in alto ( Foto ), si accende la luce e... niente. Va beh, per farla breve, dopo vari tentativi e prove, ho capito che quando attivo l'interuttore e ruoto il trim, questo serve a far fare più o meno escursione al canale per dx-sx, lasciando invariato quello del gas. Ma è possibile?? Non è il terzo canale?? Non si può usare come terzo?? Sulla scatola c'è scritto 4 KANAL, credo voglia dire 4 canali!!!! Ma dove starebbero gli altri due allora?? Le istruzioni non le ho più. Il radiocomando è il Graupner C4-R, così c'è scritto sulla scatola! Come posso fare per il 3° canale?? Grazie e speriamo bene <_< |
18 aprile 05, 08:45 | #18 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Vediamo se riusciamo a capirci qualche cosa. Stick destro : che movimenti può fare ? Stick sinistro : che movimenti può fare ? Inoltre sembra che questa tx non habbia neppure i trim, o sbaglio ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
18 aprile 05, 11:45 | #19 (permalink) Top | |||
Grazie ancora, e speriamo ci capiate qualcosa | |||
18 aprile 05, 12:14 | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Ne hai solo due canali! La graupner ha la mania di indicare raddoppiati i canali.....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
Principiante chiede aiuto!!! | Simfender | Elimodellismo Principianti | 35 | 13 gennaio 08 13:10 |
Principiante chiede aiuto!!! | Simfender | Elimodellismo Principianti | 2 | 06 gennaio 08 01:31 |
principiante chiede aiuto | ghiro | Elimodellismo Principianti | 14 | 15 novembre 07 12:39 |
Principiante chiede aiuto | marco69 | Elimodellismo Principianti | 8 | 01 febbraio 07 22:13 |
pre-principiante chiede lumi | alidipiombo | Elimodellismo Principianti | 18 | 27 marzo 06 15:31 |
