Vecchio 01 ottobre 07, 17:10   #21 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Crika
.... sono più che alle prime armi, ma non ho capito bene cosa intendi con "sclerotico" e cosa e come usare gli esponenziali.
Intendo dire che è molto sensibile al comando per cui un leggero movimento dello stick provoca una reazione del modello esagerata... "sclerotica", appunto!
L'esponenziale è una funzione presente sulle radio computerizzate che in soldoni permette di "ammorbidire" il movimento del comando se usi valori negativi o di renderli più "scattosi" per valori positivi.
Esempio: supponi di impostare un esponenziale negativo sul canale dell'elevatore (tipo un -50%).
Così facendo avrai che:
- con un movimento vicino al centro dello stick avrai variazioni proporzionalmente minori sul comando (che risulterà quindi più morbido e si muoverà di meno rispetto alla regolazione senza esponenziale)
- allontanandoti verso fine corsa dello stick avrai comunque l'intera corsa disponibile, ovvero il servo recupererà la corsa che non ha fatto nella prima parte di stick.
Spero di essermi spiegato, come diceva il paracadute.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 17:42   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da QuietStorm
Ciao!
Ok! Speriamo in bene..... io ho la fortuna (anche se li ho contattati e ancora non si son fatti vivi) di avere un campo volo a 3km da casa... magari il mio dura di più!!
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 07, 21:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
speriamo, fa sapere...
in ogni modo inizio a costruirne un'altro
sempre wildtrainer
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 07, 01:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Perchè insistete! Posso sapere quanto hai speso tra regolatore e motore!? 20 euro il regolatore e 5 il motore?! Con 20 euro di regolatore per motori brushless e 12-13 euro di motore avevi sicuramente molta più spinta. Un'altra cosa, quando hai il vento in coda se la velocità del vento è superiore a quella del modello l'ala non genera portanza e il modellino viene giù come un sasso!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 02 ottobre 07, 15:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da ahpaolo
sempre wildtrainer
Se puoi ti ricordi di dirmi i pesi della tua elettronica e il peso totale?
Anche solo dell'elettronica va bene, il resto è uguale al mio!
Vecchio 02 ottobre 07, 16:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
io più del modello ( che tutto compreso costerà 30 euro ) mi preocuperei del gibollo sulla vettura !
Per sistemarla ci vorranno almeno 500 Euro !
Buoni voli
Roby
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 07, 17:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Il peso dell'elettronica
La batteria 73,9 2 celle lipo 7.4 1200mAh
regolatore 16,9 jeti jes 012
mototre 73,2 graupner speed 400 7,2v
Ricevente 18,2 graupner JR R700
servo x4 8,4 33,6 Hitec hs55
cavi&morsetti 9.1
esclusi quelli
saldati all reg
e alla batt
pesati con loro
Non ho neanche idea se siano pezzi leggeri o pesanti pezzi buoni o pezzi cattivi, per montare un brushles? va bene questa batteria? il regolatore invece va cambiato?
eppoi
un dubbio sulla batteria, ne esce il cavetto per l'equilibratura, giusto? cosa serve?non ne ho idea.
(non mi rispondete per l'equilibratura!stop)
Vecchio 02 ottobre 07, 23:47   #28 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da Limbox
....Un'altra cosa, quando hai il vento in coda se la velocità del vento è superiore a quella del modello l'ala non genera portanza e il modellino viene giù come un sasso!
Ma sei proprio sicurosicuro di questo???
O stavi riferendoti al decollo-atterraggio? Una volta decollato si muove nel fluido in cui è immerso con una velocità relativa sempre uguale, quindi genera sempre portanza...
Ciao,
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 00:05   #29 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da cuborosso
Ciao,
Giulio
Ciao Giulio, ci siamo conosciuti sabato, ti ricordi ? . E' vero quello che dici, ma nel momento in cui viri e hai il vento di lato la tua velocità relativa rispetto al vento è nulla, è come se tu ripartissi da fermo. Se il motore non ha spinta suficiente a riportarti velocemente alla velocità minima il modello stalla. Ma a me dal video sembra più che altro che il modello sia picchiato. Comunque sia, per quella A3 è un vero peccato.....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 07, 11:42   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Lecce
che motore metteresti?
un elica piu' grossa della gunter bianca non ci sta
ant64o non è collegato   Rispondi citando
Dove andremo a finire diego80 Aeromodellismo 19 08 novembre 07 14:01
WILDTRAINER ecco qui ahpaolo Aeromodellismo Principianti 12 28 settembre 07 12:39
Come finire una riproduzione della WW2? Rata Aeromodellismo 4 11 settembre 06 16:55
P 40 in DEPRON - Mi sapreste dire come finire di montarlo? THX DANIELVALSESIA Aeromodellismo Volo Elettrico 24 29 agosto 06 01:29
sto x finire Angqwe Aeromodellismo 0 12 agosto 03 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:09.
