18 settembre 07, 21:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
| aiuto..modello autocostruito..consigli
salve ho finito proprio adesso il mio mb339 il progetto l'ho preso da profili2 , e mi sono attenuto a tutto allora motore speed 400 , regolatore kontronik da 35A , elica ghunter bianca la 125X110, batterie 7 celle da 900mAh , sul progetto dava 7 celle da 500mAh, servi da 9 grammi ne ho usati 2 , uno per ilcabra -picchia e l'altro per alettoni sulle ali...ho collegato tutto, a provato ad accendere , ho dato il via al motore a manetta ..ma sinceramente a occhio mi sembra poca la spinta...mi dal'idea che se lo lancio non vola..perche il rapporto peso/spinta non mi sembra equilibrato , cioemi sembra troppo pesante , ilmodello pesa con tutta l'elttronica e batterie quindi ..pronto per il volo 400 grammi..sul progetto da 380 grammi..quindi mi sembra di esserci dentro...bo non so mi sembra troppo pesante...datemi qualche consiglio ..grazie..prima chelolancio e lo frantumo subito |
19 settembre 07, 08:29 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il motore è OK oppure ha parecchi voli alle spalle. Se il peso è quello dato da progetto (20gr in più non influiscono) e hai seguito tutte le indicazioni, secondo me il modello vola. Bilancialo bene e prova a lanciare (meglio se ti fai aiutare) prima con motore spento e poi con motore al massimo. Se la spinta non ti convince plani e non succede nulla. Il lancio deve essere parallelo al terrenno Che apertura alare hai? |
19 settembre 07, 08:39 | #5 (permalink) Top |
l'apertura alare è 68.5 centimetri....i dati sul progetto danno superficie alare circa 9 decimetri quandri...è abbastanza piccolo come aereo..quello che non mi convince è prorio l'ala infatti secondo me sono piccole le ali per quella spinta comunque vedremo...
19 settembre 07, 20:43 | #7 (permalink) Top |
oggi ho provato il modello...risultati: come mi sembrava il motore non è in grado di spingere l'aereo infatti va dritto ma non riesce a tenerlo in aria... proverò con un motore speed 400 nuovo...quello che ho usato non è nuovo ma è ancora efficentissimo se provassi con uno speed 480 invece di uno 400? |
19 settembre 07, 21:57 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quel modello credo che debba "correre" per rimanere in aria Da quello che dici non credo che il 400 nuovo serva a qualcosa. Purtroppo con l'elettrico ho appena cominciato e non sono molto ferrato. I motori a spazzole poi non li considero proprio. troppo dispendiosi in termini di energia. Il 400 che hai che tensione di alimentazione richiede? non potrebbe essere che lo stai sottoalimentando? |
primo modello autocostruito | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 07 dicembre 07 20:52 |
Consigli su primo modello AIUTO!! | mobeche | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 18 novembre 07 23:26 |
aiuto il mio primo modello autocostruito..consigli!! | goose77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 29 agosto 07 11:45 |
modello autocostruito..consigli...aiuto!!!! | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 25 agosto 07 08:28 |
primo modello autocostruito | marghe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 aprile 05 20:09 |
