20 settembre 07, 01:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2007 Residenza: Macerata
Dammi un parere ho pensato una cosa così: - RC System Simplex Elite 2212/13T + Regolatore Elite 25Amp (TUTTO IN UNO) (Amperaggio 8-15Amp; BEC 5V 1,5Amp; Protezione sul regolatore) - RC System 3 Celle Li-Po 1350 mAh 11,1v Balancer (20C continui - 30C max per 30sec - Peso 90g Accessori: - RC System LiPo BALANCER (Celle da 2 a 5; Corrente max permessa in carica 6 Amp; Protezione sovraccarichi con fusibili da 7,5Amp) - RC System LiPo Charger 2-3 (Connettori Balanced tipo GP; Batterie compatibili 2-3 LiPo con Balancer; Corrente di carica 750mAh; Input 12v 1,5Amp) Ho pensato una cosa così perchè mi manca parecchio materiale, sono agli inizi e quindi mi servono componenti possibilmente abbastanza buoni, non dico buonissimi perchè costano troppo, ma penso che così possa andare che ne pensi? GRAZIE IN ANTICIPO CIAO CIAO | |
20 settembre 07, 07:36 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Se devi prendere tutto appoggiati a Jonathan per batterie e carichino Caricabatterie Robbe 12/220 volts 1-5 celle lipo (85 euro) Equalizzatore robbe 2-5 celle (25) Batterie J-tronik 1500 mAh 10-12C 3 celle (non ricordo il prezzo) Per il motore e il regolatore i prezzi migliori li trovi dall'olandese che ti ho postato Attento che le batterie siano almeno da 1500 oppure, se di taglio più basso, ad alti C di scarica, altrimenti le butti dopo poco causa assorbimenti troppo alti Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
20 settembre 07, 09:17 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2005
| Ciao Se ti può interessare.... Alcuni neofiti del nostro campo hanno trovato convenienza da http://www.cmodels.it. Es. 1 Motore Brushless 2410-09 1100 giri/volt ( 10 ) + 1 Regolatore Brushless 20 ah ( 15 ) + 1 Pacco Li-Po 1350 mah a 11v 18/25C ( 25 ) + 1 Caricabatterie Li-Po Eco ( 20 ) Con un totale di base di 70 per BL-izzare i propi modelli.... |
Aiuto Per Il Mio Cessna 182 | Flyby87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 18 settembre 07 21:33 |
cessna 150 | stroppy | Aeromodellismo Principianti | 12 | 20 settembre 06 16:30 |
cessna.... | robert | Aeromodellismo | 2 | 13 giugno 05 18:58 |
Cessna 177 | airdavide | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 17 maggio 05 20:30 |
cessna 182 | Danilo | Aeromodellismo | 1 | 27 febbraio 05 15:53 |
