![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2006
| tempi di ricarica batterie
Salve,sono un principiante di questo hobby fantastico,ho acquistato un elicottero elettrico modello dragonfly walkera 4ch e volevo chiedervi quali sono i tempi di ricarica per un pacco batteria da 8,4v 650 mA NI-MH 44 AAA con un caricabatterie da rete 220V.Inoltre per una caricabatterie da auto cosa mi consigliate?Grazie
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2007 Residenza: asolo (TV)
| tempo di carica
Il tempo di carica ottimale e' 1/10 della corrente nominale delle batterie (650ma) per 10 ore di tempo di solito i carica a 220 v hanno una bassa corrente di uscita (devi leggerla) quelli a 12 v hanno un alta corrente di uscita quindi i tempi di carica sono + bassi anche solo 20 minuti a volte
__________________ ***Nessun hobbies e' tale senza qualcuno con qui condividerlo*** |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
comunque se utilizzi un caricabatterie da 12 volt, prendine uno che ti possa permettere di regolare la tensione di carica e occhio che le nimh sono un pò delicate e vanno caricate più lente delle ncd, 1/10 va più che bene. ![]()
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
tempi di ricarica batterie | sasasasass | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 settembre 07 18:21 |
tempi di ricarica batterie | sasasasass | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 settembre 07 16:28 |
tempi di ricarica lunghissimi | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 maggio 07 13:25 |
tempi di ricarica | atorresan265 | Batterie e Caricabatterie | 16 | 06 settembre 06 20:02 |
