Vecchio 12 settembre 07, 10:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di razorOne
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Ravenna
Immagini: 3
Domanda su modelli con due motori
Ciao a tutti, eccomi con la domanda del principiante, del resto siamo nella sezione dei principianti...
In un modello con due motori, vedi Multiplex Twinstar oppure il P38 della FSK, devono essere installati due regolatori, uno per motore? oppure esistono regolatori appositi? o si usa una sorta di cavo a Y?
Sapete sto pensando ad un upgrade dopo aver imparato a svolacchiare con il mio fido trainer...
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno.
Gianluca
razorOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 07, 10:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da razorOne
Gianluca
Ciao Gianluca. Premesso che se avessi usato la funzione "cerca" con la parola chiave "Bimotore" ti sarebbero uscite una ventina di pagine sull'argomento, , ebbene:
1) se i motori sono a spazzole basta un regolatore
2) se sono brushless ce ne vogliono 2. Sul discorso del cavo a Y non ho informazioni, ma non ci dovrebbero essere problemi a usarlo. Quello che so per certo è che è consigliabile che a uno dei 2 sia isolato il positivo che va dal regolatore alla ricevente.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 07, 12:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Immagini: 3
Perdonami, ho provato a farlo, ma nei post risultanti dalla ricerca non ci ho capito molto, per cui mi sono permesso di postare la mia richiesta.
Originalmente inviato da paologiusy
Vecchio 12 settembre 07, 12:26   #4 (permalink)  Top
Nessun problema, è solo che se si limitano un pò le discussioni sugli stessi argomenti si agevolano lre ricerche future. Leggi anche qui, http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=64888, è di oggi, fresca fresca ....
Vecchio 12 settembre 07, 14:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Roby65
Data registr.: 01-08-2007
Residenza: Padova
Io ho il Twin Star con motori originali. Uso un regolatore da 30 A e per i collegamenti c'è un circuitino dell'aereo praticissimo: ci saldi il regolatore e hai i connettori per servi e motori.
Roby65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 07, 14:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
il cavo a Y pilota tranquillamente due regolatori, ed è appunto bene tagliare il rosso a uno dei due per evitare problemi col BEC.
Per gli amanti dei modelli gialli a due motori Ste41 Aeromodellismo Principianti 9 16 settembre 06 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:08.
