Vecchio 14 settembre 07, 20:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da bekkino
grazie a tutti per i consigli!! alla fine seguendoli soro riuscito a farlo volare solo che ogni atterraggio si rompe un pezzo!! e la batteria per quanto indietro la tiro! pende sempre in avanti!! ovviamente ad un certo punto ci sono i servi e la sbarretta dove si mette l'elastico per le ali quindi nn va piu indietro!!
Ciao,
il movimento delle batterie all'interno del vano, penso sia la cosa più pericolosa che esista dovuta al cambiamento dell'assetto.
Per fermarle basta un pò di velcro ed il gioco è fatto.
P.S. Lascia stare Kitaro è il + pericolo di tutti .... ovviamente scherzo.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
ricorda che pilotare un modello ben centrato è molto piu divertente e sicuro ....se continua a fare cosi...metti dei piombini sulla coda... l'aereo una volta lanciato deve scendere verso il suolo mantenedo il suo asetto orrizzontale ....se cosi non fa..è molto difficile tenerlo in aria specialmente se si un principiante...riesce atenrlo in volo solo uno che ha un po di anni alle spalle...anche io sono neofita ..ma da quando mi hanno fatto notare la differenza tra volare con un modello ben centrato e uno messo a casaccio come avevo fatto all'inizio c'e parecchia differenza ...è molto piu facile e il modello reagisce subito al comando che gli dai....quindi è sempre meglio perdere tempo a bilanciare il modello prima di avere fretta di lanciarlo ..perche poi si vedono le conseguenze....( aereo frantumato in pezzi = soldi buttati )...
ma bekkino di dove sei?
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 21:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da goose77
..... ho dato lo shark per farlo volare al mio istruttore allora a motore al max doveva picchiare, mentre quando veleggiava doveva cabrare...il profilo alare a detta sua ...fa skifo, l'aereo viene giù velocemente....posso capire l'amico....ci sono passato e mi rendo conto con il senno di poi che se adesso andasse a prendere un Easy Star e trasferisce tutta l'elettronica compresi i servi, quindi con soli 60 euro, potrà raggiungere con le stesse batterie circa 8 minuti di volo...... è solo questione di giorni dopo i piani di coda con il timone si sgretoleranno....
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 20:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
skylark
oggi ho riprovato ma dopo un breve volo si è distrutto il piano di coda perche è atterato male?? dite che si puo fare con la balsa?? in ogni caso non capisco casa ha anche trimmandolo non va mai dritto e la batteria piu indietro di cosi non va! se lo lancio senza motore va diritto e atterrla se accellero per volare tende ad andare a sx mi tocca tenerlo con il joistik a destra ! bohhh
bekkino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 20:35   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ahhhhhhhh.......il joistick.......ho capito.....devi usare la cloche per tenerlo dritto
Vecchio 15 settembre 07, 21:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
bekkino ..fai un'opera di bene per te stesso rileva l'elettornica da quel coso e comprati un modello serio...va...se vuoi risparmiare tempo e denaro ..se pou puoi investire di piu cambia anche qualche pezzo dell'eletronica di quel coso
Vecchio 15 settembre 07, 21:36   #17 (permalink)  Top
lascia stare lo shark....ascoltami che ci sono passato....pensa che io rinforzavo i piani di coda con listelli di carbonio e dopo ogni lancio si rompeva un mm di fianco e così via .....il materiale si sgretola.
Anche se fai i piani di coda in balsa volerà male perchè non è un buon aereo!!
Prenditi l'Easy Star costa 60 euro, ha già il motore e l'elica, riesci a trasferire integralmente l'elettronica batterie comprese e finalmente voli...altro non puoi fare se vuoi risparmiare sui soldi..... almeno che tu rinunci a volare.
Vecchio 01 ottobre 07, 08:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bekkino
grazie a tutti!! alla fine ho seguito i vostri consigli sono passato al easy star è tutto un altro mondo!! non sono bravissimo però vola senza problemi! piu avanti cambiero anche l'elettronica perche ho usato quella dello skylark ma non è il massimo!!!
grazie per i vostri consigli!!
Vecchio 02 ottobre 07, 19:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da fai4602
e mi raccomando anche di accompagnare la virata con i pedali!!
comunque dopo che glielo hanno detto in tanti si è preso l'easystar...
e tanto ci voleva??e leggere il post in rilievo all'inizio?
per me bisognerebbe toglierlo...tanto non lo legge nessuno e tutti comprano ciofeche su ebay per poi venir qui a lamentarsi che non volano<_<
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 07, 20:55   #20 (permalink)  Top
Approfitto per chiederti se hai avuto i seguenti sintomi con l'elettronica dello shark....lasciando stare il motore che senz'altro avrai lasciato l'originale, il regolatore dello shark, per la precisione quello con il pulsantino per avviare il motore, non stacca per qualche frazione di secondo quando stai al max motore?
Ti consiglio di tenere vicino l'easy star con la radio-ricevente, la mia tira max 300m.
Principiante con un grande problema !!!!! TraxONE Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 08 10:10
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 12:07
Principiante...ma molto principiante!! IlprofessoreBellavista Aeromodellismo Principianti 3 22 gennaio 07 02:30
Domande da Principiante su Dragonfly 36 + Problema:( lrg992002 Elimodellismo Principianti 6 25 luglio 06 13:17
motoaliante riccardo1185 Aeromodellismo Principianti 4 04 agosto 05 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
