14 settembre 07, 14:07 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
guarda...io ho avuto i tuoi stessi problemi all'inizio, e non sapevo veramente dove mettere le mani! feci questo schema per raccapezzarmi, vedi se ti può essere utile! mi raccomando se utilizzi degli spinotti dorati di non invertire le polarità tra variatore e batteria...per il resto il motore lo puoi anche invertire ciao! EDIT ah, mi raccomando anche con gli spinotti dei vari servi. canale 1 alettoni canale 2 cabra picchia canale 3 motore -quindi il variatore- canale 4 timone. ARIEDIT le pile a 2 celle le puoi anche equalizzare una volta al mese e non devi farlo per forza ad ogni ricarica anche se è consigliabile...più sali con le celle e più dovrai fare attenzione per il bilanciamento. per l'acquisto di caricabatterie e equalizzatore ti consiglio di fare una spesa buona sin dall'inizio in modo da non dover tornare a raschiare il portafogli più avanti Ultima modifica di andrea997 : 14 settembre 07 alle ore 14:12 |
14 settembre 07, 22:22 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Varese
Ok grazie 100 x lo skema..cmq in sintesì..domani mattina cn 1 amico salderò i cavi del motere cn il variatore fissero il motore nella sede"x montare il bl cassa rotante alla fine ho usato gli attacchi o cella dv si monta il motore di serie limandolo in modo da non farlo sfregare con il coperchio..adesso tocca solo 1 filino ma sembra abb libero..poi colegherò variatore e batteria cn sti benedetti spinotti d'orati e dopo forse mini collaudo...che casino
__________________ Scusate la firma ma non avevo nulla da fare |
15 settembre 07, 00:50 | #23 (permalink) Top | |
cosa c'è di meglio e soddisfacente di vedere funzionare una cosa che hai fatto tu? ciao! ah, il motore non farlo toccare un filino...cerca di metterlo il meglio che puoi per evitare surriscaldamenti ed attriti inutili! | |
15 settembre 07, 10:07 | #24 (permalink) Top |
lo so ma x nn farlo toccare dv limare via tt la sede x la vite e nn vorrei ke le viti perdessero forza...vedro di inventarmi qulcosa anche se non ho idee e cmq quì lo montano senza nessuna modifica..ma il mio senza limare il guscio nero di plastica sopra tocca http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=42116
Controlli dopo acquisto | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 2 | 18 dicembre 07 19:28 |
controlli prevolo | Dany2 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 27 aprile 07 19:39 |
Controlli prevolo cessna 182 | Simonone_E30 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 13 gennaio 07 17:24 |
controlli after crash | StarT-rex | Elimodellismo Principianti | 1 | 30 ottobre 06 15:45 |
Batterie NiMh: malfunzionamento e controlli | TPFly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 19 gennaio 06 11:11 |
