-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   imparare con il pc (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/64410-imparare-con-il-pc.html)
ale31786 07 settembre 07 14:24
imparare con il pc
ciao a tutti sono nuovo e mi sono iscritto qui perchè se non trovo la soluzione qui posso anche smettere di cercarla ...
io ho una radio graupner mc-12 ed ho comprato un cavo usb che promette di farmi usare la radio con FMS, l'arnese in questione è questo http://www.winning-models.com/univer...tors-p-64.html
il problema è che di funzionare proprio non ne vuole sapere ... qualcuno ha esperienze? non so più cosa inventare :( ....
GiluXige 07 settembre 07 22:39
Originalmente inviato da ale31786
è il cavetto che sto aspettando anche io
credo che pero prima si debbano installare i driver. poi lo usi con FMS
o sbaglio?
sonic liner 08 settembre 07 11:29
una volta installato fms, devi scegliere il modo joistic.
nizoo 08 settembre 07 11:39
non c'è nessun driver da installare, ma qualche volta si incanta un po'.
tranquillo, poi funzina, ma devi settarlo (ho una MX12 + cavo in dotazione).
vai su controlli analogici > interfaccia seriale PIC > risorse.
controlla che sia 19200 e che la porta COM sia quella giusta (1 di default, che di solito va bene, ma non è detto ).
vai su calibrazione e controllo > calibra e fai andare su e giù tutti gli stick.
ATTENZIONE: se non si muove niente probabilmente non sai che la radio dev'essere SPENTA. infatti, a radio SPENTA quando colleghi il cavo essa si accende in modalita trainer.
buoni schianti virtuali :icon_rofl
ale31786 08 settembre 07 14:56
ho risolto ma nel mio caso il problema era che mi sono costruito da solo la presa allievo ed avevo sbagliato il posizionamento del transistor ... se a qualcuno interessa lo schema è su:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...fig5-09-10.htm
adesso funziona tutto basta solo fare una calibrazione su "periferiche di gioco" presente nel pannello di controllo ed una in FMS poi nessun problema funziona tutto alla grande ...
ma quanto è difficile guidare un heli !!! :blink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
