![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2007 Residenza: Roma
Salve, chi sa dirmi perchè una volta fatte le dovute regolazioni di min e di max del mio motore elettrico quando accellero tutto il motore si ferma ? Batterie scariche ? REG non idoneo ? Motore : Speed 400 Batterie NI-MH 1100 mAh REG 20A Un saluto a tutti! Alberto
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bisogna vedere che elica monti e se è in diretta o con riduttore: ad esempio, una gunther bianca in diretta sul 400 con 2 lipo (7,4V) assorbe circa 12A. In breve bisogna vedere se usi delle batterie in grado di erogare la corrente richiesta.A proposito, quante celle NiMh? Se usi delle stilo, la causa è quasi certamente quella, perché non riescono ad avere correnti di scarica alte. Ecco le prove che puoi fare: - Carica il pacco batterie e misura la tensione. Poi, continuando a misurare col tester, comincia ad accelerare e vedi se la tensione cala troppo. Se è così è un problema di batterie. - Se hai una pinza amperometrica, controlla gli assorbimenti e verifica che non eccedano la capacità del regolatore. - Al momento del blocco senti la temperatura di batterie, regolatore e motore. Se un componente scalda in modo esagerato, hai trovato il problema. Infine, puoi scaricarti dal sito http://www.drivecalc.de il programma per il calcolo del sistema propulsivo. Se trovi i componenti che usi tu nel database del programma questo ti calcolerà i valori attesi dell'assorbimento e quant'altro. Da confrontare con i dati sperimentali che avrai rilevato a banco. Buona caccia! Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
Problemi di regolazione PHX-10 e Motore | kalibano25 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 17 marzo 07 00:33 |
Regolazione motore OS 91 | Thomas85 | Elimodellismo in Generale | 12 | 18 febbraio 07 11:55 |
regolazione motore gx 40 | monster | Aeromodellismo Principianti | 21 | 24 gennaio 06 18:34 |
Regolazione giri motore | Joso | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 dicembre 05 21:50 |
Regolazione giri motore | Antonio82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 20 maggio 05 14:39 |
