Vecchio 06 settembre 07, 13:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
"Sulla maggior parte degli aerei, l’estensione dei flaps tende a diminuire la velocità di trim, come se si fosse dato un po’ di trima cabrare. Ci sarà bisogno di dare un po’ di trim a picchiare per compensare.
Il maggiore contributo del cambiamento di trim a cabrare è che la coda vola nella scia dell’ala. L’estension dei flaps aggiunge un ulteriore angolo verso il basso al downwash, che quindi colpisce la coda. Negli aerei con la coda a T, come il Seminole, la coda è influenzata molto meno dal downwash delle ali, e c’è una variazione minima di trim con l’estensione dei flaps.
Un altro contributo arriva dalla resistenza. Su un velivolo ad ala bassa l’estension dei flaps tende a portare la pancia del velivolo verso il basso, forzando il muso verso il basso. Quest cancella parzialmente il citato effetto del downwash sulla coda.
Al contrario, negli aerei ad ala alta, la resistenza dei flaps tende a trattenere la parte alta del velivolo, forzando il muso verso l’alto. Ciò aggiunge forza al citato effetto del downwash. Quindi in un velivolo ad ala alta, ci aspetteremo un’influenza superiore sul trim dall’estensione dei flaps."
http://utenti.quipo.it/volare/vdamp.htm
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 19:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da andycar
Eccezionale questa pagina!! Per esempio "Io sogghigno sempre quando sento qualcuno dire: "l’estensione dei flaps aumenta la portanza". Beh, spero proprio di no. Io spero che la portanza eguagli il peso..."
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 20:26   #23 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
con i flaps il modello picchia?
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 12:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da _sync_
Tranne casi particolari, alza il muso... almeno così pare... forse...
Quello che so per certo è che sugli acrobatici VVC il movimento dei flaps è il contrario del piano di coda, e serve per stringere gli angoli, quindi flaps in giù cabri e flaps in su picchi.
Io???
Vecchio 07 settembre 07, 12:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 12:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da paologiusy
Su... su... non fare il timido.
Esprimiti.
Io???
Vecchio 07 settembre 07, 13:10   #27 (permalink)  Top
Esprimiti.
Se proprio insisti :http://www.baronerosso.it/forum/show...3&postcount=22
Aggiungo che adesso i modelli da sostenere con il cabra sono 3 ....
Vecchio 07 settembre 07, 13:17   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
E io che ho detto?
" Tranne casi particolari "
Evidentemente ci sono delle confugurazioni ( probabilmente la posizione dei piani di coda rispetto all'ala ) in cui l'abbassamento dei flap ha come effetto una tendenza a picchiare, ma non è sicuramente la regola!
Io???
Vecchio 07 settembre 07, 13:28   #29 (permalink)  Top
E io che ho detto?
Mi par di capire che il significato dei miei "rolleyes" sia stato frainteso: io intendevo quotare al 100% il tuo messaggio e segnalare che questa discussione è la terza in meno di un anno che porta alle medesima conclusione, ossia NESSUNA
Vecchio 07 settembre 07, 14:21   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
... dici che dovrei iscrivermi anche io all' UCAS?
Io???
chi mi spiega? deodeoag Elimodellismo Principianti 8 29 gennaio 08 15:43
Chi mi spiega la Laser 6?? Crika Aeromodellismo Principianti 0 16 novembre 07 13:22
funzionamento dei flap aiuto! ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 luglio 07 21:31
funzionamento al meglio dei flap come? ditinogrosso Aeromodellismo 0 26 luglio 07 00:19
Chi mi spiega...... f.alberto Segnalazione Bug e consigli 5 01 ottobre 06 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
