Vecchio 27 agosto 07, 19:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2006
durata batterie in volo(help)acromaster
ciao a tutti,
scusate l'ignoranza ma avrei bisogno di sapere dove trovare informazioni o qualche suggerimento per cercare di sapere indicativamente come calcolare la durata della batterie in volo.
non vorrei distruggere il mio nuovo modello....o neanche nn sfruttare appieno le potenzialita' delle batterie.
questi sono i dati in mio possesso:
acromaster
motore himax 3516-1130
reg. c creation phoenix 45 ah
elica apc 11*5,5e
batt. 3s li-po 3300 20 c
peso 1158 gr
grazie in anticipo....e buoni voli...
gian754 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da gian754
ciao a tutti,
a meno che tu non voli a una velocità costante (anzi, meglio, a un regime di giri costante) è impossibile sapere quanto ti dura una batteria. puoi solo provare, ma molto a spanne, a simulare a terra il tuo modo di pilotare, smanettando con la radio a vari regimi e contare il tempo
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 22:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nizoo
ciao,
e' ovvio che l durata delle batterie dipenda dal tipo di volo che si fa' ma pensavo che in base al motore ,al regolatore e alla batterie si riuscisse perlomeno a calcolare un tempo minimo di volo in maniera tale da avere un riferimento iniziale....
COMUNQUE GRAZIE PER LA RISPOSTA.
CIAO
Vecchio 28 agosto 07, 10:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
ciao,
CIAO
Un'idea te la puoi fare usando questa semplice formula:
t = C/I * 60
dove t è durata a pieno regime in minuti
C è la capacità della batteria in Ah... quindi una 1500mAh avrà C=1.5
I è assorbimento di corrente del motore in base all'elica (lo puoi ricavare dai dati di targa del motore o molto meglio dalla misura con una pinza amperometrica)
Tieni conto poi che in volo non sarai sempre a manetta per cui puoi pensa re di aumentare il t ottenuto di un 30-40%.
Io faccio così e non mi allontano mai di molto dalla realtà.
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 14:33   #5 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Io giusto per farti un'idea ho la tua stessa configurazione come regolatore motore e elica ma uso un pacco batteria da 2500mAh e ci volo per 8 minuti caricando poi 2000mAh, quindi in teoria (ma tutto dipende dal tipo di volo che farai) potresti farci senza problemi 12 minuti di volo.
Vedrai che ti darà moltissime soddisfazioni
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 00:41   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar
CIAO,
TI ringrazio per la risposta.
ieri pero' con il mio pacco da 3200 ho volato per 8 minuti ...e poi....per fortuna nn ho fatto danni...forse ho dato un po troppo motore?
comunque sono molto soddisfatto del modello visto che in questo momento e' lui che insegna a me e nn viceversa...
hai qualche suggerimento da darmi in generale?settaggi,programmazione regolatore...etc etc ...
per adesso poi nn mi sono spinto + in la di qualche tonneux o looping cosa potrei provare....considerando che prima comunque usero' il simul...?
grazie e ciao
p.s. pensavo anche di comprarmi un altra batt ..con la tua ti trovi bene?
problema assorbimenti e durata volo! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 12 27 gennaio 08 22:22
Durata volo Picooz phantom85 Elimodellismo Principianti 9 03 gennaio 08 22:10
Durata media di un volo con batterie standard. PhoenixXx Elimodellismo Principianti 32 27 marzo 07 21:21
gara di durata in volo Emidio Elimodellismo Principianti 15 08 ottobre 06 13:49
Durata del volo Angqwe Aeromodellismo 1 14 febbraio 03 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
