![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #33 (permalink) Top | |
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Brushless come elica va bene la 9x6 oppure 10x5 ma anche 9x4.7 o ancora 10x4.7 | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
non solo al decollo, ma in generale durante tutte le fasi di volo. Secondo me, così ad occhio, una batteria giusta potrebbe essere sui 1500mah. Per essere certo pesa le batterie che hai su adesso e cerca delle lipo che pesino uguale o poco meno. |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Ma nessuno che ti può dare una mano, no che sia indispensabile io ho fatto tutto da solo, avresti sicuramente le cose facilitate. Per la potenza te la gestisci dal gas, potresti anche settare la radio(se ha questa funzione)per non avere la massima potenza. | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Genova
![]() | #38 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Allora...
Mi dispiace ma Jonathan non vende i motori Robbe Roxxy. Questi motori sono economici, hanno dei consumi molto ma molto bassi e allo stesso tempo offrono la giusta potenza... Ti consiglio di acquistare, in altro modo e da qualcun'altro, il motore che ti ho detto. Ai livelli di modellismo dinamico come lo intendiamo noi, I Brushless, in genere, non si accoppiano mai con batterie Ni-Mh o Ni-Cd ma si tende ad utilizzare batterie Li-Poly (polimeri di litio) che si differenziano dalle altre per la leggerezza e per l'alta capacità di scarica. Considera che con il motore che vi ho consigliato e una batteria lipo da 2100mAh potete volare anche 25-30 minuti. Il 300BL è un regolatore di giri e serve a gestire la corrente erogata al motore http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCSC006 costa 28,00 e di solito è accompagnato da uno sconto del 20%. |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006 Residenza: torino
scusate se mi intrometto ma penso che per betto e amico il consiglio migliore che si puo dare e rivolgersi a un campo volo li potrete trovare aiuto sia per settare il modello che per il volo nel sito cè una sezione per i campi volo presenti in italia a genova ne risultano 3 percio per conto mio contattate uno di questi e vedrete che troverete assistenza e aiuto ciao |
![]() | #40 (permalink) Top |
io non voglio fare polemica, ma stiamo parlando con due principianti che faticano ancora a decollare ed atterrare con un minimag. E quali sono i consigli? potenziare il motore, rifare la parafiamma in compensato, riconfigurare la trasmittente.... Perchè non gli facciamo mettere 2 pulsogetti sotto le ali? Straquoto pinozazzi: lasciate perdere tutta questa discussione, trovatevi un bel campo e fatevi aiutare da qualcuno "a quattrocchi" |
C'e nessuno di Genova??? | PIKIMATTE | Incontri Modellistici | 12 | 25 giugno 08 22:06 |
Girare A Genova | balx93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 10 maggio 07 14:49 |
Girare A Genova | balx93 | Incontri Modellistici | 0 | 06 maggio 07 13:53 |
Girare A Genova | balx93 | Automodellismo | 0 | 06 maggio 07 13:50 |
MA DI GENOVA ? | rambodue | Elimodellismo in Generale | 7 | 22 luglio 06 21:54 |
