![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Genova
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
di norma l'elica migliore dovrebbe essere quella "di serie". Provate a chiedere al negoziante se le ha di ricambio, altrimenti "dovrebbe" (ma cercherei conferma da qualche possessore di minimag (nel forum ci sono diversi post sull'argomento)) andar bene anche la gunther bianca. Già che ci siete provate a chiederergli anche se conosce campi nella vostra zona. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: GENOVA
HO VISTO QUALCHE VIDEO DI DECOLLI FATTI CON IL BRUSHLESS E SI ALZANO TUTTI IN MAX 5/6 METRI. CON QUELLO DI SERIE SU ASFALTO PERFETTO IN LEGGERA DISCESA CI VOGLIONO ALMENO 20 METRI PER FARLO ALZARE DI 10 CM. IN QUEI 20 E + METRI CHIARAMENTE LA'EREO VIRA UN PO' A DESTRA E A SINISTRA ED è QUINDI UN PO' + DIFFCILE TENERLO DRITTO. MI VIENE QUINDI IL DUBBIO CHE FORSE METTERE IL BR CI POTREBBE AIUTARE...CHE DICI?? |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Ciao e buoni voli. ps:L'importante è non scoraggiarsi e ricorda che il minimag e quasi indistruttibile e si ripara facilmente. ps2: volerete molto meglio quando volerete con la cosapevolezza che gli imprevisti fanno parte del "gioco" | |
![]() | #16 (permalink) Top | ||
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Allora...
Dissento dai consigli già dati sulla motorizzazione. Non è vero che maggior potenza vuol dire peggior controllo. Non è un jet...! Betto e GiluXige, per prima cosa occorre che cambiate assolutamente motorizzazione in quanto il Permax400 a spazzole non riuscirebbe a sollevare una piuma se non con mani esperte che sappiano bilanciare perfettamente il modello e sapendolo "riacchiappare" al momento giusto anticipando le mosse, considerata la poca potenza... L'idea del combo brushless RCS è una buona idea, col mio primo MiniMag ho usato quello ma ad oggi, quasi con gli stessi soldi, è possibile acquistare una motorizzazione di tutto rispetto che eventualmente è riutilizzabile in altri modelli. La potenza del motore serve sempre, nel caso non occorra basta non esagerare con lo stick.... Consiglio motore brushless Robbe Roxxy 2827/34 ( 30 scontato) con una ricca elica 10x7 mentre è possibile accoppiarci un BL300 come regolatore che sopporta 30A continui e 40A di picco (25 scontato). Ricavare i flapperoni dal modello vi aiuterà molto nel controllo. Montate il salvaelica (3.50) in quanto a 760 Giri/V è possibile utilizzarlo. Non romperete più eliche. Il Minimag è un trainer quindi non è "troppo" per Voi, anzi avete fatto la miglior scelta. Il motore và leggermente picchiato (deve puntare verso il basso) di circa 5°. Per qualsiasi altre domande sono a disposizione. Ciao. |
C'e nessuno di Genova??? | PIKIMATTE | Incontri Modellistici | 12 | 25 giugno 08 22:06 |
Girare A Genova | balx93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 10 maggio 07 14:49 |
Girare A Genova | balx93 | Incontri Modellistici | 0 | 06 maggio 07 13:53 |
Girare A Genova | balx93 | Automodellismo | 0 | 06 maggio 07 13:50 |
MA DI GENOVA ? | rambodue | Elimodellismo in Generale | 7 | 22 luglio 06 21:54 |
