Vecchio 22 marzo 05, 11:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
1) Volevo riutilizzare un po' di componentistica montandola su uno TZagi in polistirolo... come faccio a sapere quanto grandi devo fare le ali per essere sicuro che mi portino il peso di quello che ci voglio montare?
Una formula o un programma che dato, materiale e profilo delle ali e peso dei componenti mi dica a spanne quanto grandi devono essere per avere la portanza adeguata.
2) Per far girare un aereo, che differenza c'è tra manovrare il timone e muovere due alettoni in modo alternato? Perché ho visto dei progetti dove vengono usate o una o l'altra soluzione... ma presumo diano effetti diversi.
3) In caso voglia usare il timone, per regolare l'altezza dell'aereo posso usare la velocità dell'elica?
Scusate la banalità di queste domande, ma è da venerdì scorso che mi sono avvicinato a questo mondo...
(proporrei l'abc di "come funziona un aereo" ^_________^)
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 12:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
allora:
innanzitutto benvenuto e ben "iniziato".
1) precisa meglio i componenti che intendi usare, servi, batterie, motore, ricevente...
2)il timone di direzione fa ruotare l'aereo sull'asse di imbardata, ma per virare funziona solo accompagnato da un po' di diedro; gli alettojni fanno ruotare l'aereo sull'assa di rollio, abbassando un'ala e alzando l'altra. questi funzionano meglio senza diedro.
3) si, si può, ma che centra? su uno tzagi hai gli elevoni...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 14:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originally posted by Wilcomir@22 marzo 2005, 11:12
allora:
ciao!
In effetti mi scuso per la genericità delle domande... quindi per essere più preciso vi spiego la mia pazza idea... ma neanche tanto pazza, in quanto ho visto già qualcosa di simile girando nei forum...
Ho rotto la carrozzeria di una MiniRC... ed ho pensato: "magari riesco a farci un aereomodello"... Detto fatto girando in internet mi sono fatto un idea di quello che potrei fare, ed in particolare ho trovato la soluzione TZagi ottimale per le mie esigenze, vista la semplicità costruttiva e la relativa robustezza (visto che sono newbie si schianterà parecchie volte...)
Ma veniamo al mio progetto... vorrei prendere la scocca della mia MiniRC (girarla di 180°) ed applicarci le ali dello TZagi ai lati... quindi collegare le ruote agli alettoni (tramite dei tirantini metallici) e sistemare il motore con elica, sopra alle ruote...
Nella parte frontale rimarrebbe la batteria e la schedina (a bilanciare il peso in coda) e le ruote (una volta motrici) lasciate libere per creare una sorta di carrello...
L'idea mi sembrava realizzabile, un po' perché qualcosa ho già visto, un po' perché ho fatto 2 prove con dei prototipi e, risolvendo alcuni particolari, ho visto che la cosa tuttosommato è fattibile...
Detto questo il mio TZagi sarà un può fuori dal comune, in quanto potrò comandare gli alettoni solo in moto alterno e, tramite il pulsante "su" del telecomando, l'avvio o meno dell'elica.
Al momento il prototipo semifunzionante è il seguente... ma le dimensioni purtroppo sono scarse, e provando ad attaccarci sotto la MiniRC questo precipita come un sasso (o quasi)... quindi mi richiedo: Quando grandi le faccio ste ali perché mi portino la MiniRC?
Vecchio 22 marzo 05, 15:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
penso che ti conviene comprarti dei componenti veri...al massimo nell'ipotesi che tu riesca a far funzionare tutto a meraviglia (la portata di quelle radio è molto scarsa ad es.) ti ritroveresti con un giocattolo che se lo vuoi comprare in rete si trova ad una ventina di dollari..così butteresti tutto al primo schianto, ripara la macchina e compra un aereo..
ciao!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 15:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
ciao!
Immaginavo una risposta del genere... ed è una risposta che mi rattrista un po', in quanto speravo di aver trasmesso lo spirito di questa cosa... la sfida è "riuscire a convertire una MiniRC in aereomodello" non "vediamo cosa trovo su e-bay"... e se lo schianto, beh pazienza, almeno c'ho provato... per cui ste ali quando grandi le devo fare?
Segnalo questo sito agli scettici ;):
http://134.169.96.2/~modellflug/klaustroph...ar/modelle.html
Ps: Vi allego pure uno scheva... che volete di più?
Vecchio 22 marzo 05, 15:49   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Approcio sbagliato.
La domanda che devi porti è: quanto deve pesare tutto perchè il complesso motore/elica/ batterie me lo faccia volare ?
Vecchio 22 marzo 05, 15:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originally posted by fai4602@22 marzo 2005, 14:49
Approcio sbagliato.
Difatti faccio notare il titolo ^___________^
Allora: io ho i componenti e un foglio di polistirolo di 1Km quadrato... come procedo?
Datemi una mano vi prego che da solo non ne vengo fuori...
Vecchio 22 marzo 05, 16:12   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il complesso di cui sopra quanti Watt ti mette a disposizione ?
Vecchio 22 marzo 05, 16:15   #9 (permalink)  Top
Immagini: 12
hai ragione ma devi pure capire che i miracoli non si possono fare...quantomeno dovrai ( per come la vedo io) smontare i componenti che hai deciso di utilizzare dalla macchina..
ad esempio gli alettoni offrono troppa resistenza per essere mossi nel modo in cui hai disegnato...mi sa che devi rinunciare alle ruote anteriori!
ma soprattutto che macchina era?
Vecchio 22 marzo 05, 16:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Scusa, ma che attinenza c'è tra i modelli sul sito segnalato e quello che vuoi fare tu?
Forse non ho letto attentamente, ma mi sembrano cose del tutto diverse.
Ciao, Piero.
[Newbie] HELI SETUP marcellodj Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 luglio 07 15:34
trainking kit - newbie Gilmour Elimodellismo Principianti 2 04 gennaio 07 01:21
Newbie Bruno77 Elimodellismo Principianti 6 21 ottobre 06 20:24
Errore da newbie din_s Batterie e Caricabatterie 13 11 maggio 06 18:24
newbie-disastro thehit Elimodellismo Principianti 2 12 novembre 05 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:51.
