16 agosto 07, 17:07 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2007 Residenza: Torino
S e vuoi un consiglio da un vero principiante come me prendi l'easy glider, in condizioni di vento decenti può volare anche senza muovere troppo i comandi, è resistente e decente come primo modello, io sono entrato da poco in un campo volo e mi stanno aiutando a raccimolare il necessario per completarlo, ho acquistato sempre sotto consiglio di esperti (vedi DAMGIU) il radiocomando MULTIPLEX cockpit sx a 7 ch e devo dire che sono soddisfatto di tutto, autocostruirsi un modello è un operazione che richiede esperienza ed il più delle volte non ti da soddisfazioni perchè non vola!...spendi un po' di più all'inizio con qualcosa di già fatto e molte cose le terrai per anni con divertimento assicurato! ciao e buoni acquisti. |
16 agosto 07, 19:13 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
rispetto agli altri pareri che ti sono stati dati il mio è un pò fuori dal coro: Prova a costruire lo tzagi, vedrai come ti diverti! l'emozione di fare volare un modello costruito con le tue mani è completamente diversa da quella che ti da un modello acquistato inoltre il costo è notevolmente inferiore. Costruire lo tzagi è piuttosto semplice, basta non scoraggiarsi se il primo taglio delle ali non è perfetto e comunque anche se il profilo non è corretto al 100% voli lo stesso. Poi è molto propedeutico, ti introduce ad un concetto di modellismo a 360° fatto non solo di volo ma anche di costruzione e se mi permetti il termine di "cultura" aeromodellistica. Io ho iniziato proprio con quel modello (alla fine non sono altro che due ali incollate tra loro) e adesso stò affrontando le costruzioni più impegnative in balsa. Oppure se vuoi puoi comprare un pronto al volo tipo easy star e nel frattempo costruire lo tzagi ma non scartare a priori la costruzione. buona fortuna
__________________ 'gnapossofà | |
16 agosto 07, 19:33 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Posso darti un consiglio per esperienza diretta, dell' EasyStar non compare il kit già bello e pronto che se non ricordo male ha una radio con soli 3 canali, meglio acquistare gli stessi elementi ma separatamente perchè per qualche euro in più puoi trovare qualità maggiore. Io ho preso un regolatore Jeti 30 amp Lipo ready (esagerato per questa motorizzazione ma riutilizzabile) per motori a spazzole (due cavi uscenti), 2 servi Hitec HS 81, e 3 pacchi di batterie Kan 1050 MAh 2/3 (era un'offerta ma ne bastano due anche una volendo) con caricabatterie universale Kyosho da . 10 con diversi amperaggi, motore della multiplex compreso nella confezione da . 59 (solo aereo) preso da Modelberg. Il problema dolente è nella radio, a suo tempo acquistai una hitec zebra...praticamente una ca..ta non tanto per la dotazione 4 CH, inversione dei comandi e rivevente Micro semi decente ma con per dei trim che non funzionano a scatti ma sono troppo lineari nel movimento che ad ogni piccolo colpetto accidentale si spostano (unica pecca). L'acquisto dei pezzi separati ti dà la possibilità una volta esaurito l'Easy star di (salvo scassamenti da mettere in preventivo) spostare tutta l'elettronica anche su uno di quei progettini (balsa o depron) che si trovano in rete. I quattro canali sono fondamentali!!!perchè, e te ne accorgerai subito, se intrapenderai la strada del modellismo aereo, si utilizzano molto più gli alettoni che non il direzionale come avviene sull'Easystar. E poi con quattro canali puoi sempre modificare il tuo easystar aggiungendo gli alettoni come è ben spiegato in una discussione rigurdante proprio questo aereo ed anche far funzionare qualsiasi modello come ho fatto io costruendo da balsa kit un Gladiator a scoppio con unico servo centrale e tiranteria per gli alettoni. Consiglio vivissimo, scava nella rete e cerca, se acquisti nuovo, tra i venditori online dove puoi spuntarere buoni prezzi per gli stessi oggetti (no ebay)! PS: se puoi cerca un campo volo e chiedi ad un esperto consigli!!! |
17 agosto 07, 16:49 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005 Residenza: Venezia (Mira)
nitro-ale, verifica che la radio 4ch abbia la miscelazione per usare gli alettoni come cabra e picchia, altrimenti non va bene per lo zagi...
__________________ A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!! http://www.aeromodellistipiovesi.it/ |
17 agosto 07, 17:28 | #17 (permalink) Top | |
17 agosto 07, 18:05 | #18 (permalink) Top |
| Giusto
Aiuto sono un novello in crisi Milano | puzarro | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 12 luglio 07 14:50 |
novello in cerca di affari | siux83 | Automodellismo | 2 | 16 maggio 07 08:04 |
Un aiuto per un novello | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 aprile 06 08:40 |
novello si.... | ucando | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 novembre 05 10:17 |
