07 agosto 07, 18:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2007 Residenza: Torino
| Aiuto Fusoliera Molle!!!
Ciao a tutti, innanzitutto mi presento, mi chiamo Massimo e sono una new entry nel mondo "pratico" del modellismo dinamico, dico "pratico" perchè fino ad ora era una passione ma a livello teorico causa terzi!!! (es. moglie ecc...hehe)..Ho incontrato il vostro forum e mi sembra di capire dalla quantità ma sopratutto dalla qualita di domande/risposte che sia il più ferrato nell'argomento. Complimenti a parte vi pongo subito un quesito sperando di non essere troppo invadente alla mia prima apparizione : ho acquistato da un paio di giorni un motoaliante e precisamente il SERENITY della RIPMAX, è un modello pronto al volo, con radio a 3 canali, ali quasi premontate, fusoliera in abs ed impianto elettrico con servi pronti all'uso, ma nel montaggio basilare ho incontrato un gravissimo problema credo strutturale...quando metto le ali sulla fusoliera con tanto di elastici sia dritti che incrociati, la fusoliera stessa si affloscia su se stessa causando un disassamento delle ali stesse rispetto al modello! ora, io dico, non ho sicuramente comprato il top del top, anzi, essendo un principiante è quel che mi merito! ma non riesco a capire come mai la casa costruttrice non ha notato questo "piccolissimo..." difetto!! vi allego alcune foto raffiguranti il problema e mi affido completamente a voi per qualsiasi consiglio e commento...vi ringrazio in anticipo..buon proseguimento. Max (scusate il poema ).
07 agosto 07, 18:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
07 agosto 07, 18:46 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Usa colla adatta all'ABS tipo lo Stabilit Express della Pattex se devi incollare le ordinate... e soprattutto gratta bene prima di incollare con carta vetro a grana grossa (80-120).
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
07 agosto 07, 19:10 | #4 (permalink) Top |
wow che velocità di risposte!! grazie mille, i vostri consigli sono preziosissimi, ora mi metto all'opera, sapete, essendo nuovo dell'ambiente non conosco troppo bene i materiali che si prestano meglio per il volo e le vostre informazioni per me sono oro ora mi metto all'opera e mi procuro il necessario per ottimizzare il modello, tra l'altro io lavoro anche con piccole frese a controllo numerico per prototipazione rapida e realizzo modelli 3D di qualsiasi tipologia e applicazione oltre ad essere grafico/animatore per pubblicità e affini, se avete bisogno chiedete senza problemi!!
07 agosto 07, 19:50 | #6 (permalink) Top | |
07 agosto 07, 19:51 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
io non metterei ordinate, bensi' due longheroncini in compensato da 5 mm, per 20 mm. di altezza, ancorandomi ai due pioli, in modo da contrastare la trazione degli elastici, che tende ad avvicinare i pioli e quindi a creare la "fisarmonica" sulla fusoliera. per questioni estetiche potresti metterli all' interno, ma all' esterno il lavoro e' piu' semplice. devi creare sul lato superiore una superficie corrispondente al ventre dell' ala, due fori per infilarlo sui pioli e il gioco e' fatto. controlla anche che la fuso longitudinalmente sia tornata diritta. se vuoi ancora maggiore rigidita', metti anche un traversino a collegare tra loro i longheroni come collante usa lo stabilit. il solvente per l' abs e' il cloroformio. puoi fare una ottima colla sciogliendoci dentro limatura o trucioli di abs.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
07 agosto 07, 20:09 | #8 (permalink) Top |
grazie mille anche a te estense per le dritte tecnicissime, adesso mi faccio un progettino così da organizzarmi in modo ordinato, tra l'altro mi son prefissato di non farlo volare prima di essere sicuro al 100% che il modello sia correttamente configurato e prima di averlo reso "solido", per la mia la sua sicurezza e sopratutto per quella degli altri! son sicuro che al suo primo volo si presenteranno problematiche di qualsiasi tipo ma sono pronto ad affrontarle tutte a testa alta! ....ah, dimenticavo, sotto l'innesto che unisce la parte centrale dell'ala a quella esterna c'è un rialzo di plastica con 3 piccoli fori e la casa RIPMAX mi ha fornito nella scatola di un paio dii fili di nylon ma nelle istruzioni non vi è traccia...sapete mica dirmi a cosa servono?...
08 agosto 07, 01:27 | #9 (permalink) Top |
scusate l'ignoranza ma mi sono documentato e "per caso" ho scoperto che quelle protuberanze di plastica forellata sono delle predisposizioni per i flaps, si dice che volendo il serenity può flappare tutta l'ala...è un operazione complessa? ma sopratutto, con la radio in dotazione a 3 canali posso installare ed utilizzare la funzione flaps? premetto che mi accontenterò della dotazione ma la curiosità è forte!....
08 agosto 07, 01:56 | #10 (permalink) Top |
hmmmmm. scusate! forse ho detto una porcata! il serenity di cui parlavano alcuni ragazzi del forum (per quanto riguarda i flaps) è di un altra ditta e altra qualità! ...ma allora cosa sono quelle plastichette forate??? |
molle per buggy 1:8 | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 10 ottobre 07 12:55 |
molle per eb4s2 pro off | fighters78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 17 dicembre 06 22:41 |
molle sui rinvii? | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 2 | 29 settembre 06 12:53 |
aiuto per fusoliera | giacmatto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 febbraio 06 23:49 |
Molle argento .... | gabryweb76 | Automodellismo | 5 | 24 ottobre 05 20:19 |
