![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Prova elica dell'imbecille (cioè io) : 1- pennarello e fai puntino da una parte. 2 - monti elica prima in un senso , metti mano dietro l'elica e dai gas max per 3 sec e controlli l'intensità del flusso d'aria. 3 - monti l'elica dal lato opposto e valuti se il flusso è maggiore o minore. 4 - montare elica che spinge maggior quantità di aria verso la tua mano. attenzione alle dita-non mettere animali o esseri umani nel raggio d'azione delle eliche-non utilizzare per tagliare siepi o depilazione. Filippo ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mamma mia, ma possibile che nessuno si ricordi che le eliche Gunther bianche dell'easy star vanno con le scritte verso la coda!!!!!!!! E pensare che qui c'è gente che ha risposto e vola da anni ![]() Se prima di rispondere a casaccio, ci si assicurasse di ciò che si dice...... |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() Io almeno il dubbio l'ho avuto ![]() ![]() EDIT: e infatti ho consigliato di guardar la pala, non le scritte ....
![]() | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Scusa se sono stato un pò brusco, ma oramai le domande son sempre le stesse, e sull'easystar c'è una discussione lunghissima dove queste informazioni ci sono tutte!!!! Non serve leggere tutte le pagine, ma almeno le prime 20 o 30 e già ci si farebbe una cultura ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Ma ora che mi ricordo...forse la guntherina l'ho messa sul gommolo una volta sola,,, ![]() ![]() ![]() Grunf ! ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Tranquillo ![]() Ogni tanto anche a Filippo girano le balle !! ![]() E come dice il mio compagno di etilgastronomiavolante Ranox salumi, baci , abbacchi e freschi fiaschi ![]()
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2007 Residenza: Roma
peccato che l'elica in questione sia marcata multiplex e sia di colore NERO e non bianca (con ogiva bianca). credo sia il nuovo modello o non so che.... tanto per sapere, se l'ho montata al contrario sull'ogiva non c'è nessun modo di togliere il ciano vero? <_< |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
sai come diceva Isaia??? fatti li tua che io mi faccio li mia! ![]() scherzi a parte....è sempre bello aiutare gli amici (anche se non ci si è mai visti) ![]()
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() La ciano quando è asciutta si rompe facilmente, un pelo di sforzo con un cutter e risolvi, tanto sulla plastica non c'è nulla che attacca in mdo definitivo....
elica per easy star | stefano63 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 29 novembre 07 10:00 |
Elica Easy Star | cesare.br | Aeromodellismo Principianti | 15 | 25 gennaio 07 11:48 |
Easy star, elica e batterie | MrWhite | Aeromodellismo Principianti | 6 | 14 novembre 05 23:39 |
Montaggio Easy star | winnie | Aeromodellismo Principianti | 6 | 23 maggio 05 19:54 |
