![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2005
Salve, ho avuto un problema col mio RX e devo sostituirlo. Ora vedo che i servi lavorano a diversi voltaggi 6V o 4.8V e nella scelta mi sono sorti dubbi ( da ignorante inesperto! ![]() 1) Utilizzando batterie da 6 V devo necessariamente usare servi e RX da 6V o é indipendente? 2) Il vecchio RX era collegato a batterie da 7.2V . Dovendo utilizzare batterie da 6V o 4.8V al posto di 7.2V, il motore (un 400) erogerà abbastanza potenza per un aereo da 450gr e apertura alare da 1,05m? 3) Oltre al voltaggio, i servi si distinguono anche per il momento di coppia, 1.6 Kgm é sufficiente ( x medesimo modello)? Grazie in anticipo per l'attenzione. |
![]() | #2 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se hai il motore da 7,2V e lo alimenti a 6V è come avere la batteria scarica; riuscirai a volare, ma con scarsa potenza. Citazione:
Se devi alimentare il motore da 7,2V, deviusare almeno 7 celle(8,2V); sarà il regolatore di giri, con il suo BEC, a fornire i 5V(di solito) necessari ad alimentare il ricevitore ei servi.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |||
![]() | #3 (permalink) Top |
Il dubbio mi é sorto quando ho letto le caratteristiche dell'RX (Hitech HFD-08RD) e dei servi. Infatti per l'RX mi dice che il voltaggio operativo é di 4.8-6V ( per quello pensavo alle batterie da 6V) e per i servi é di 4.8V (servi della GWS da 1.3Kgm) o di 6V (per quelli da 1.6-1.8Kgm). Quindi mi dici che non c'é nessun problema di sovralimentazione se utilizzo, per i predetti elementi, batterie da 7.2V? Devo solo collegare la batteria all'RX? |
![]() | #4 (permalink) Top | ||
![]() | #5 (permalink) Top |
Quindi un regolatore elettronico con queste caratteristiche (GWS ICS 480): Dimens. mm 25,5x12,5x9,0 Peso gr. 14 con cavi Alette dim. mm 12x21x6 Peso alette gr. 2 Auto cut off 4,2 V BEC 5 V/1,2 A Ass. Max con alette 25 A Ass. Max senza alette 15 A Range Voltaggio 5-8 celle dovrebbe andare bene? Grazie mille per le tue spiegazioni. Ciao |
![]() | #6 (permalink) Top |
Va quasi bene. Il cut off fisso a 4,8V va bene fino a 6 celle Nixx; se ne usi 7, la tensione per cella è di c.a. 0,7, che è un po' bassa. Ovviamente non puoi usare neanche due celle Lipo, che necessitano di un cut off di 6V.
![]() | #7 (permalink) Top |
Ho trovato anche questo variatore J.tronik - JT 18 amps, ma nelle caratteristiche tecniche non leggo niente di PCO. Si puó ricavare da questi dati: Controllo Microprocessore Settaggio Automatico Controllo temperatura di sovraccarico Si Corrente continua 18A Corrente di picco 22A N. celle 6-10 BEC Si (5V-1,5A) RDS 0,004 Ohm Freno Si (disattivabile) Dimensioni 26x19x6 Applicazione Speed 400-480 Peso/Weight 17g Questo variatore é migliore del precedente? |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Dalla descrizione sopra, l'unica indicazione potrebbe essere il settaggio automatico, cioè il cut off si setta da solo in base al numero di celle; però non sono sicuro.
![]() | #9 (permalink) Top | |
Perché ho variatori che vanno da pochi ampere fino a 30 e +. Questo valore del variatore ha qualcosa a che fare con l'assorbimento del motore? e se si deve essere uguale, superiore o minore? <!--QuoteBegin-CantZ506@18 marzo 2005, 19:57 ... Se devi alimentare il motore da 7,2V, deviusare almeno 7 celle(8,2V); sarà il regolatore di giri, con il suo BEC, a fornire i 5V(di solito) necessari ad alimentare il ricevitore ei servi. ................ [/quote] Ma se misuro la differenza di potenziale del mio pacco da 6 celle ho 8.0V. É normale? | |
Scelta servi! | ric76 | Elimodellismo in Generale | 9 | 29 aprile 08 14:24 |
voltaggi servi | simo82 | Elimodellismo in Generale | 19 | 11 gennaio 08 21:44 |
Capacità: tra quali voltaggi? | mozzmozz | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 novembre 07 20:15 |
scelta??? | MAURIZIO1963 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 23 aprile 07 14:07 |
Scelta servi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 10 ottobre 06 00:09 |
