![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2006
Ciao a tutti, vorrei chiedere una cosa x molti ovvia e banale. Vorrei provare con il volo elettrico, ho già il radiocomando visto che da qualche mese volo a scoppio quindi dovrei prendere tutto il resto necessario che mi manca. Motore brushless ok, pensavo di prenderne uno economico tanto x partire già con il variatore compreso, batterie pensavo a un pacco di 3 lipo quindi tensione totale 11,7 volt (smentitemi se sbaglio). Mi manca la ricevente, ho quindi guardato su un pò di siti e qui mi sorge il dubbio: come va collegata con il variatore? Le riceventi le danno x tensioni nettamente inferiori ai 11,7 volt forniti dalle lipo, è normale? Le riceventi che ho visto arrivano a circa 6 volt. E' forse il variatore che da una tensione inferiore alla ricevente? Chiedo questo xchè sono abituato al concetto dello scoppio in cui la ricevente è alimentata da un pacco di batterie dedicate all'alimentazione della ricevente e quindi dei servo e non alla potenza del motore, nel caso del volo elettrico le batterie danno potenze e alimentazione servi... o sbaglio?? Altra cosa: la mia frequenza è 35.020, devo scegliere riceventi vendute come "35" esatto? Vabbè... non vi stresso più, grazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno. Ciao ciao Fabio
__________________ .... l'importante è divertirsi.... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
hai le idee abbastanza chiare.....solo che ci sono regolatori con BEC (circuito che elimina le batterie) e senza in quelli senza il motore è alimentato da un pacco e ricevente da un altro come nello scoppio....in quelli con si alimentano tutti con lo stesso pacco a valle del regolatore....ok? per le lipo...ogni cella è di 3.7V...quindi 2celle 7.4V, 3 celle 11.1V ecc ![]()
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
