Vecchio 22 luglio 07, 20:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da orsovolante
Grazie massimo..!una cosa sugli flaperoni..ma come fanno a esser comandati da 2 servi? o meglio..la loro utilità dove si manifesta? chiedo questo perchè se ci penso un attimo noto che i modelli "normali" hanno gli alettoni che si muovono in maniera alternata ...giusto?
Mentre quelli possono essere usati anche come aerofreni? mah!<_<
Due servi per alettoni servono prima di tutto per avere più precisione e forza sulla parte mobile, ma non solo, proprio su un aliante quale l'eg possono servire appunto come aerofreni facendoli alzare tutti e due insieme e anche come differenziale, cioè differenziare l'escursione degli alettoni che in virata su molti alianti aiuta.
Un chiarimento su batterie ecc.. leggendo proprio il tuo post sull EG vidi che consigliasti a uno di saldare i connettori di tipo deans o a banana..saldare a stagno penso giusto?
Giusto.
Come saldatore me la cavo abb bene per cui non avrei problemi ma..contatti tipo questo http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2687
ecco..li io non capisco..o meglio..un cavo (spinotto bianco) è quello della carica bilanciatura) MA..gli altri 2?? nelle batt che uso sull'ely sono differenti..
Questi sono spinotti a banana?? sono da collegarsi al regolatore giusto? ma gli attacchi sono universali?
In questo caso, come quasi in tutti non sono presenti connettori, quelli che vedi sono solo due cavi con sopra un pò di guaina.
Dovrai saldarci proprio tu su questi due cavi i connettori che collegheranno la batteria al regolatore.
Gli spinotti a banana sono i classici cilindrici dorati, sia che ci metterai quelli o i deans devi procurarti la coppia, sia femmina (sulle lipo) che maschio (sul regolatore).
L'universalità dei connettori la farai tu, nel senso che quando cominci con un tipo di connettore poi lo userai su tutti i pacchi lipo e regolatori che avrai.
grazie1000 come sempre
Di nulla ,
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 22:52   #32 (permalink)  Top
L'avatar di orsovolante
Data registr.: 14-04-2007
Residenza: Milano
Benissimo!!! per le lipo allora la stragrande parte di loro arriva solo con il cavo di carica e bilanciatura già fisso mentre sui fili da collegarsi al regolatore arrivano solo i 2 fili con la guaina di protezione giusto?
Come mai una scelta del genere?
Per cui quando prenderò il regolatore elttronico per l'EG mi arriverà con 4 fili con guaina o solo 2????
Facendo il "passaggio dei cavi"..allora: Lipo..Regolatore...ricevente giusto? e dalla ricevente partono i vari servi..
Bene bene,,dovrei esserci.per alcune cose son de coccio..che poi penso sia il dubbio che molti hanno senza aver "sottomano" il modello..penso che sia +facile a farsi che a dirsi no??
Una cosa..il volo..ecco..io non sonoiscritto a nessun campo volo..ma..come volo..ovviamente lancio a mano giusto? ma in atterraggio? si atterra pian piano di pancia?
Come deve essere il campo?? il + liscio ed erboso possibile? che quota si raggiunge di solito con il motore di serie?
cavolo non vedo l'ora di prenderlo.montarlo ( speriam che non sia difficile) e volare..
Cmq il montaggio soprattutto la parte dei timoni e tiranteria varia..è semplice?
orsovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 01:36   #33 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Perchè c'è chi predilige connettori differenti, quindi lasciano al cliente la scelta sul connettore.
Nel regolatore ci sono: i due cavi da collegare alla lipo, i due cavi da collegare al motore e lo spinottino da collegare alla ricevente.
Il collegamento è lipo/regolatore, ricevente/regolatore, regolatore/motore.
E' un pò difficoltoso dirti se è facile o difficile, nel senso che dipende tutto dalla tua esperienza e manualità.
La cosa più logica da fare è aspettare che ti arrivi, con calma cominciare il montaggio e affrontare di volta in volta i vari dubbi che possono sorgere.
La fretta in questi casi è il peggior nemico anche se capisco che la voglia è tanta.
Lancio e atterraggio lo vedremo in seguito.
Massimo.
Vecchio 24 luglio 07, 23:32   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Beh..che dire..la fretta c'è..o meglio..l'impazienza..mi sono visto un bel pò di filmati sull'EG in you tube..vola veramente bene!!
Ma che altezza raggiunge? alcuni vi hanno montato la telecamerina
Sul regolatore,sapevo che non si può invertire la polarità altrimenti dato che non hanno protezioni si fa fuori il tutto..è vero??
Per quanto riguarda il volo ecc OK aspetto..ma..fami 1 favore se puoi..appena lo prendo..mi stai un pò "dietro" per quanto riguarda dubbi ecc???
Così almeno passo passo sicuramente il lavoro riuscirà bene!
Ho trovato le istruzioni in italiano su internet..così inizio a dargli un occhiata..cmq mi oriento sull'acquisto dell EG in versione "semi pronta" così da poter mettere alcuni componenti di "qualità"
Come regolatore cosa mi consigli??
grazie mille! Paolo
Vecchio 25 luglio 07, 00:20   #35 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
grazie mille! Paolo
guarda che, costo a parte, i servi della versione già montata sono veramente ottimi servi, come tutti i prodotti Multiplex.
...e ti eviti la spaccatura di maroni di montarli
A proposito di filmati, questo l'hai visto? impara bene, che alla prossima edizione ti vogliamo agguerrito e sul podio!
http://video.google.com/videoplay?do...23813180&hl=en
Ultima modifica di luca.masali : 25 luglio 07 alle ore 00:28
Vecchio 25 luglio 07, 00:47   #36 (permalink)  Top
Residenza: Milano
[QUOTE=luca.masali]guarda che, costo a parte, i servi della versione già montata sono veramente ottimi servi, come tutti i prodotti Multiplex.
NOOO bellissimo!! ahaha voglio venirci anche ioooooooo troppo bello..anche se è un modello per "iniziare" a me piace un casino!!
é vero che la versione pronta ha i servi già montati ma io volevo provare a montarli da zero!! tutto qui..così mi faccio un pò la mano e vedo dove sbaglio!!
Anche tu sei un pilota di EG!??!?!
Vecchio 25 luglio 07, 01:04   #37 (permalink)  Top
Immagini: 5
[quote=orsovolante
[/quote]
beh, diciamo che ogni tanto, quando nessuno mi vede, mi ci diverto come un mandrillo con quel coso lì!
il mio è quello da matti con la ventola smontabile sulla schiena
Vecchio 25 luglio 07, 02:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
grazie mille! Paolo
L'altezza la determini tu ovviamente, se hai un motore che lo consente puoi arrivare anche a non vederlo più, ma non è consigliabile .
La polarità del reg non va invertita anche se alcuni sono provvisti di protezione, come scelta, se decidi di rimanere sul motore di serie ti consiglierei un jes018 o anche un 030 per via della sopportazione migliore ai 4 servi.
Per quanto posso (tra qualche settimana vado in ferie) ti aiuterò volentieri, ma se non potrò io, sicuramente troverai persone gentilissime nel farlo.
Tra i tanti che ci hanno messo la telecamerina ci sono anch'io :
http://it.youtube.com/watch?v=99oSsOjJ3sM
Massimo.
Vecchio 25 luglio 07, 09:19   #39 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Orsovolante vedo che sei di Milano. Io sono tutti i giorni a Milano per lavoro e anche io ho un EG. Se ti va, mi dici la zona in cui sei e ci possiamo incontrare per chiarimenti.
Fausto
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 23:58   #40 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Massimo.[/QUOTE]
Spettacolo...eri nel campo volo? mii ma sei andato in alto di brutto!!!
Anche io tra poco vado in ferie per cui mi sa che (purtroppo) dovrò rimandare l'acquisto a settembre <_< sono impaziente di natura!!!
Ma hai per caso un link o qualcosa che mi spiaghi un pò di tecnica del volo collegamenti vari dei componenti tipi di eliche ..insomma roba così per infarinarmi per bene!!!
I regolatori elettronici..soprattutto il secondo che hai nominato si trovano su jonatan io ho trovato questo...com'è?
http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/home.htm
come si fa a capire se va bene per supportare 4 servi ecc??
scelta importante! orsovolante Radiocomandi 6 10 maggio 07 14:15
Importante OFF TOPIC PAPERINO Aeromodellismo 3 07 aprile 07 20:20
Messaggio Importante kappadj286 Automodellismo 0 18 ottobre 06 19:01
Assicurarsi e' IMPORTANTE Ordensis Incontri Modellistici 3 11 gennaio 06 19:23
Importante per Baronerosso wolverine48 Segnalazione Bug e consigli 1 23 gennaio 05 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
