Vecchio 18 luglio 07, 20:42   #51 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Giusto per girare un po' il coltello nella piaga... (per uno che fabbrica spade!!) hai notato cosa c'è scritto in fondo alla pagina del sito dove hai preso l'aereo?
M...... CONSIGLIA:
E' una riproduzione particolarmente curata del famoso aereo da guerra MUSTANG-P51.
Consigliato a piloti con una discreta esperienza.
Quindi, come ti hanno già detto praticamente tutti, mettilo via e riprendilo quando avrai una 'discreta esperienza'.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 10:00   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: bologna
credo che questa discussione possa durare in eterno ma forse pochi hanno capito le mie intenzioni e se sono venuto qui ci sarà un motivo...
come ho già detto non ho mai avuto intenzione di alzarlo in volo fino a quando non sarò sicuro e avuto le dritte giuste,magari frequentando qualcuno già esperto.
spero che sia l'ultima volta che lo debba scrivere!
......de coccio!
filippone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 17:04   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: padova
Originalmente inviato da filippone
Caro Damgiu credevo che nelle righe sopra ero stato chiaro, mai ho pensato di arrivare a casa con il primo aereomodello che mi capitava nelle mani sentendomi un top gun convinto di farlo volare in un attimo magari dietro casa o al parco tra le giostrine dei bimbi!
Sono consapevole che ci vuole conoscenza,manualità e una buona dose di responsabilità(credo che ci voglia in qualsiasi cosa)ma da una parte bisogna pur cominciare.
Ho avuto problemi con il motore elettrico che tra consigli utili e battutine tipo"ma hai letto le istruzioni" pare essersi risolto,il regolatore di velocità era difettoso e hanno provveduto a spedirmene uno nuovo.
Il fatto che invece di sentirmi come il benvenuto in questo "mondo del volo" mi sono sentito preso di mira da alcuni modellisti esperti che se la ridevano perchè ero in difficoltà oppure che ho acquistato il mio "cesso su ali".per un principiante non è un gran benvenuto.
se consigliate di chiedere e magari invece qualcuno sfotte...la prossima volta starò zitto e amen!
il mio tono può sembrare burrascoso ma non è cosi.non vorrei essere frainteso
Nessuna polemica, solo per precisare.
Ti avevo scritto di leggere le istruzioni poichè chiedendo cose del tipo "è normale che i servi si muovano quando il telecomando è spento?" dimostravi chiaramente di non averlo fatto, poichè quella riguardo quest'ambito è una delle avvertenze più tipiche nelle documentazioni di componenti radio per modellismo.
Ora; per evitare che, per errori di procedura nel predisporre il modello al funzionamento, i motori partano inavvertitamente tagliando il pisellino al disgraziato di turno, i regolatori normalmente hanno una protezione.
Questa protezione richiede che si compia una procedura del tipo:
-mettere il gas al minimo
-aspettare i tre bip
-mettere il gas al massimo
-aspettare i quattro bip
-riportare il gas al minimo
-il motore è pronto al funzionamento
Se non avevi (o non hai) letto le istruzioni cosa ti si puo dire???
Di provare a fare una procedura inventata per attivare il regolatore, quando non si sa nemmeno se il comando del motore sia stato collegato al canale giusto sulla ricevente?
Se qualcuno fosse li le potrebbe leggere per te, ma nessuno qui penso conosca le configurazioni di tutti i possibili modelli e componenti.
Una volta che avessi letto le istruzioni, fatto tutti i collegamenti appropriati, seguito tutte le indicazioni e procedure, avremmo avuto una base per risovere eventuali problemi rimasti.
Ti sembra una cosa per la quale offendersi?
rossoflamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 19:08   #54 (permalink)  Top
L'avatar di stefano68
Data registr.: 31-07-2006
......de coccio!
Comunque il "......de coccio! anche se con la faccetta non era carino dai!
stefano68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 00:58   #55 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Rossoflamma se hai letto le mie risposte precedenti il motore non funziona!gas minimo gas massimo non funziona!!!
mi è arrivato difettoso!forse sono l'unico a cui è capitato ma è cosi!oltre ad essere un principiante sono stato sfigato a ricevere un pezzo difettoso che per fortuna hanno già provveduto ad inviarmi...
Vecchio 20 luglio 07, 01:22   #56 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Olà stefano come va?dici che il mio "de coccio" non è stato carino?bè sono stanco di sentirmi attaccato colpevole di essere un novello principiante ed era normale che conciassi a rispondere a modo.sono entrato qui con tranquillità e umiltà perchè avevo bisogno quindi non credo di essermi meritato certe prese per il culo di alcuni.
1000 volte grazie a chi ha capito le mie esigenze e preso le mie difese,grazie a chi mi ha dato consigli costruttivi e incoraggiato a non mollare!
vorrei fare tante domande ma visto la discussione nata preferisco tenermele e amen.forse il mio giocattolo rimarrà solo un prendipolvere o si schianterà appena staccherà le ruote da terra...pazienza...chissà a quanti è capitato....
Vecchio 20 luglio 07, 01:24   #57 (permalink)  Top
Residenza: bologna
..........spero che sia finita qua....
Vecchio 20 luglio 07, 01:27   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
E vero quì qualcuno tende ad essere un pochino ironico ma il motivo è che veramente non se ne può piu! E non sto partando di voi che iniziate con questo hobby ma di chi vende i modelli senza sapere a chi li vende, degli aerogiocattoli che a fronte di una spesa minima promettono cose che non danno, voi vi demoralizzate e mollate, tanto a loro non importa molto il guadagno lo hanno già fatto. Il simulatore che ti danno con il modello lo conosco, non è assolutamente reale, anzi è quasi diseducativo, prova a pensare che un simulatore decente per aeromodelli costa intorno ai 200 euro!
Ti faccio un esempio, vuoi iniziare? Bene ti consiglio vivamente rivendere il modello che hai comprato poi compri in un negozio vero o online un modello TRAINER "lo dice la parola stessa a cosa serve" o meglio ancora un veleggiatore, lo so non hanno il fascino di un caccia della seconda guerra mondiale ma in compenso sono facili da volare, prevedibili, e ti assicuro dopo il primo volo sarai contento dell'acquisto. Non ti fidare dei modelli tutto incluso, ma compra separatamente modello e impianto radio, lo so spenderai un pochino di più ma la radio la potrai riutilizzare anche sui modelli sucessivi, mentre le radio dei tutto incluso vanno bene solo sul modello con cui è venduta.
Ti faccio due conti: l'easy star con il quale molti hanno iniziato è robusto, non è una gran bellezza lo so ma vola bene e lo porti a casa con 65 euro circa. Una radio tipo la Hitec optic6 o la Graupner MX12 costano intorno ai 170 -180 euro, poi ti compri 4 servocomandi al costo di circa 10 euro l'uno, batterie ecc. se sommi il tutto arrivi a spendere circa 350 - 360 euro, contro i 200 che hai speso tu ma hai due vantaggi:
Il primo è che SICURAMENTE CON L'ATTREZZATURA CHE TI HO CONSIGLIATO VOLERAI, nel caso del modello che hai preso tu è un'incognita.
Secondo mettiamo che per una serie di circostanze fortuite tu riesca a volare e divertirti con il modello che hai in mano, decidi di prenderne uno più serio devi comprarti oltre al modello la radio (perchè quella che hai va bene solo per quel modello) i servocomandi (non ti fidare di riutilizzare i servi degli aerogiocattoli) batterie decenti ed affidabili ecc. mentre nel caso dell'attrezzatura consigliata da me devi solo comprarti un'altro modello perchè il resto lo smonti e lo rimonti che va bene per qualunque altra creazione (ad esclusione dei maxi ma per quelli ci vorranno anni di pratica).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ciao
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 20 luglio 07, 01:28   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Tanto per darti un'idea la radio in questione sarebbe questa:
http://www.cmodels.it/radiocomandi/graupner.htm
Vecchio 20 luglio 07, 01:35   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
dai...nun te ncazza!
non è solo colpa tua...ma spesso è capitato qualche burlone che sotto mentite spoglie ci prendeva in giro dicendo di aver comprato un jet con turbine stratosferiche senza mai aver fatto volare neanche un'aereoplanino di carta!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Co-Comache appena arrivato giansa Elimodellismo Principianti 2 02 gennaio 08 20:32
Imax b6 - Appena arrivato... stefanor Batterie e Caricabatterie 5 01 gennaio 08 03:40
Appena Arrivato!!! Ktema Elimodellismo Principianti 10 15 giugno 06 21:56
esky cp2 appena arrivato!!! mmv9000 Elimodellismo Principianti 183 28 maggio 06 17:54
dragonfly 5v4 appena arrivato! glonline Elimodellismo Principianti 1 13 maggio 06 01:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
