Vecchio 25 luglio 07, 13:33   #71 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da dany92
ho detto qualche cosa di errato?
forse... non che io sia il grande, vecchio saggio dell'aeromodellismo ma a me sembra un po' strano che nel cavo di comando del canale del gas passi la corrente di alimentazione per la rx (per di più in senso contrario!).
però è anche strano che ci siano tutte queste complicazioni, anche se presunte.
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 13:40   #72 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da ask21
Assolutamente no!!!
Sono i connettori che a me non piacciono!
Però li usano in molti!
vuoi dire che così messo funziona??? boh... non me lo sarei mai aspettato!!!
ciaooo!!!
Vecchio 25 luglio 07, 13:46   #73 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da ste92
Tu collega le batterie al regolatore ed il regolatore alla ricevente attraverso il canale del motore...ecco fatto...ora funziona!!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 13:52   #74 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
ti spiego...
la batteria va attaccata al regolatore e perciò la corrente passa dentro di esso e attraverso la spinetta (quella piccola con i tre fili attaccati) prende gli impulsi dalla ricevente e allo stesso tempo gli fornisce la corrente (attraverso un circuito kiamato BEC)... se vuoi invece alimentare la ricevente con un pacco esterno dovrai scollegare il filo rosso dalla presa, che va alla ricevente, del regolatore...
eccoti uno schema...
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 14:29   #75 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
ti spiego...
mi è sorto questo dubbio perchè ho visto che sulla ricevente c'era la presa apposta x la propria alimentazione... ma voi me lo avete chiarito tempestivamente. grazie 1000! vi terrò eventualmente informati degli sviluppi del modello!!!
ciaooo!
ciaooo!!!
Vecchio 25 luglio 07, 14:43   #76 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Di niente...
tienici bene ben informati sugli sviluppi!
Vecchio 25 luglio 07, 17:08   #77 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
ciaooo!
Era successo anche a me!!!
Vecchio 25 luglio 07, 17:19   #78 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
può essere utile fare un copriservo sulle ali (tipo quello che ha fatto guizzo)? o ci sono poche probabilità di sgranare un servo in atterraggio?
poco tempo fa ho scaricato metasequoia (no, non mi riferisco all'albero) per fare i modelli x FMS ma non riesco a far caricare il modello dal simulatore. ho visto che ogni modello funzionante ha vari tipi di file (mqo, par, x, ecc...). purtroppo non riesco a convertire il file del mio aereo in formato par! come faccio???
P.S. ho appena incollato i semigusci.
ciaooo!!!
Ultima modifica di ste92 : 25 luglio 07 alle ore 17:27
Vecchio 25 luglio 07, 18:24   #79 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2007
ask21 tu non avevi per caso un easy glider da vendere?
intelligence non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 18:25   #80 (permalink)  Top
o forse era un easy star?
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
