21 luglio 07, 19:13 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
ho trovato queste batterie che penso vadano bene con l'attacco del regolatore visto che partono due grossi fili. quegli altri cavetti a cosa servono? dove li devo attaccare? http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP157120 grazie in anticipo!!! |
21 luglio 07, 21:18 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Prenditi degli spinotti dorati, tipo deans o a banana e ce li saldi, sia lì che sui cavetti che vanno al motore (in questo caso non deans). Per le batterie i due fili grossi non hanno spinotto che dovrai saldarci tu e sono i cavi da collegare al regolatore. Quell'altro spinotto bianco con i cavetti più piccoli è la presa per il bilanciatore delle celle e non va collegato al regolatore, serve solo in fase di carica. Massimo. | |
21 luglio 07, 21:22 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
un pacco batterie è formato da diverse celle (esempio quello da 3 celle credo) e le lipo, mentre le utilizzi, nella scarica e nella carica, non sono omogenee e quindi una cella si scarica di piu di un altra. per evitare dannose differenze tra celle (di voltaggio e capacità) si utilizzano degli ecqualizzatori (cerca il lipo equalizer della robbe) che si attaccano ai caricabatterie e attaccandoci quella spinetta ti bilanciano le celle, portandole tutte alla stessa tensione. quel cavetto li serve per il bilanciamento delle celle. ciao | |
21 luglio 07, 21:41 | #65 (permalink) Top | ||
ciao e grazie ancora! | ||
25 luglio 07, 11:56 | #66 (permalink) Top |
ciao! eccomi ancora con un'altra domanda sull'elettronica del mio eg. ricapitolando: sul regolatore c'è il collegamento al motore, il collegamento alla batteria (tamiya), l'interruttore e il collegamento alla ricevente sul ch del gas. mi sono chiesto a questo punto: da dove viene il cavo di alimentazione della ricevente??? c'e una presa apposta per l'alimentazione sulla rx ma non so che ci devo infilà! |
25 luglio 07, 12:57 | #67 (permalink) Top |
User |
guarda che alla presa BATT dell RX (in questo caso) non ci devi attaccare niente... il regolatore, con il BEC dà corrente alla ricevente... quindi basta che attacchi la presa del regolatore alla RX e dovrebbe partire tutto!
__________________ Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780 |
25 luglio 07, 13:26 | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Sono i connettori che a me non piacciono! Però li usano in molti!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 20:46 |
easy glider o easy star? | mattia1983 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 agosto 07 08:34 |
Easy Star - Easy Glider | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 ottobre 06 22:25 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
