Vecchio 16 luglio 07, 23:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da ste92
beh... penso di usare per ora il motore fornito dalla casa e le batterie lipo(quelle leggere,insomma). toglietemi una curiosità (e perdonate la mia ignoranza catastrofica): ma che cavolo sono i filtri antidisturbo?
sono condensatori che si mettono sui motori a spazzole per attenuare le scariche elettriche generate dallo scintillio delle spazzole , che ti possono rientrare nella ricevente sottoforma di disturbi..mettili mi raccomando
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 07:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: villar perosa (to)
Ciao io la sfera in principio non l'avevo messa , ma dopo cosi' per prova l'ho messa e mi pare vada meglio , mentre i servi io prima gli ho dato un giro di nastro a tutti e dopo li ho incollati e devo dire che secondo me e' la soluzione migliore , primo perche' non si muovono piu' e secondo basta tagliare il natro col cutter e vengono via facilmente....
Francesco
francedesa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 18:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da francedesa
Francesco
Ciao, ma sfera o non sfera il baricentro è giusto? se ti sembra che vada meglio forse non avevi il modello centrato perfettamente...
Anch'io non l'ho messa e nonostante abbia montato un brushless risultava picchiato, ho rimediato con qualche grammo di piombi in coda.
Certo è che se la metti poi devi tagliare per toglierla....
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 15:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da frispirit
grazie per il consiglio!!!
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 16:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
beh... ci sono tantissime soluzioni x mettere i servi. però questa è una bella trovata!
ciaooo!!!
Vecchio 18 luglio 07, 16:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Ho deciso di non mettere il contrappeso. ci sono molte, troppe persone che dicono di non metterlo.
ma se il mio modello dovesse essere picchiato, non ci sarebbe qualche cosa da "iniettare" con siringhe o similari in uno degli spazi vuoti nel retro della fusoliera? così almeno evito di fare il macellaio!!!
stefano
ciaooo!!!
Vecchio 18 luglio 07, 19:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
stefano
Beh, nel caso che... se vuoi tenere curata l'estetica potresti fare un piccolo foro e inserire delle palline o altro di piombo affogate nell'epoxy o similari.
Calcola però bene il peso prima di farlo.
Massimo.
Vecchio 18 luglio 07, 19:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
certo che calcolo bene il peso!
mi è venuto in mente poco fa...
c'è qualche metodo gia sperimentato e sicuro per rendere i piani di coda removibili così da non rischiare di sfasciarli durante i vari trasporti?
ciaooo!!!
Vecchio 18 luglio 07, 19:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Si che c'è, ma in questo caso ti consiglio di usare la funzione cerca del forum perchè ora non ricordo dov'è.
Massimo.
Vecchio 18 luglio 07, 20:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Massimo.
Ho trovato qualcosa, ma mi è sembrato un po' complicato (come era prevedibile).
meglio che mi faccio i fatti miei e magari costruisco una specie di scatola per proteggere il tutto.
Ho letto anche che la ricevente dovrebbe essere schermata con un po' di carta stagnola: è vero?
ciaooo
ciaooo!!!
Ultima modifica di ste92 : 18 luglio 07 alle ore 21:08
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
