Vecchio 08 novembre 07, 12:18   #161 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da AleSp
Ehm.. hai qualche foto delle cerniere ????
dici a me?
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 12:43   #162 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Prima prova quando servi e motore hanno comportamenti bizzarri: stagnola attorno alla ricevente
Ci vuole un millisecondo e (provato di persona) può essere miracoloso, scecie in spazi angusti come per l'EG
Attenzione a lascir uscire liberamente l'antenna, senza schermarla
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 21:23   #163 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da rippi
tenterò...
grazie del consiglio!
ciaooo!!!
Vecchio 09 novembre 07, 10:57   #164 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Originalmente inviato da ste92
tenterò...
Figurati
Speriamo serva al tuo caso
Fai sapere
Vecchio 09 novembre 07, 23:26   #165 (permalink)  Top
L'avatar di arnao_mi
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano
Passaggio antenna
Ciao,
io ho messo due tubetti fuori dalla capottina e sulla fuso vicino al timone; per ora funziona bene.
Arnaldo
“Pensare e’ il lavoro piu’ duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi’ poche persone.” - Henry Ford
il mio sito http://arnao57.jimdo.com/
arnao_mi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 07, 10:48   #166 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da arnao_mi
Ciao,
Arnaldo
ma non è meglio usare la guida per l'antenna che passa sotto la batteria e poi va a finire in coda?
P.S.: bella la modifica al piano di quota, funzia bene?
ciaooo!!!
Vecchio 11 novembre 07, 14:03   #167 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
il momento della verità...
come consigliato da rippi ho schermato la ricevente ma a poco è servito... il motore continua a fare il solito simpatico scherzetto.
poi ho provato a staccare il servo del direzionale e, per i pochi minuti di volo, il motore ha fatto il bravo. pochi minuti perchè si è alzato un simpatico (come il motore) vento che mi ha costretto ad atterrare (quasi ghigliottinando un gruppetto di persone attorno a un modello crashato grazie al simpatico vento ).
morale: mi sa che devo montà i condensatori... ma come??? perchè vanno messi su un canale libero? non è che mi si può dare qualche info in +? essendo io un cavernicolo rispetto all'elettronica si potrebbe avere qualche schema (o foto se a cecco và...)?
grazie a tutti e scusate x l'ignoranza catastrofica...
ciaooo!!!
Vecchio 14 novembre 07, 10:01   #168 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Eccolo !
Ciao Ste,
allora i condensatori vanno messi in parallelo all'alimentazione della ricevente ed intervengono quando il bec sfetecchia per qualche millisecondo (causando però il reset della ricevente) ......
Io per comodità sperimentale li ho collegati ad una spinetta ma nulla vieta di collegarli altrove (per esempio direttamente sull'uscita bec del regolatore.
Francesco
Vecchio 14 novembre 07, 21:00   #169 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
grazie
P.S.:in che senso si "resetta"?
ciaooo!!!
Vecchio 14 novembre 07, 21:16   #170 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Residenza: Crema
Attenzione a non esagerare coi condensatori. Quando è scarico il condensatore è sostanzialmente in corto. Quindi quando accendi il regolatore (o quando lo alimenti se non ha l'interruttore) per un istante si trova il bec in corto
Visto che il regolatore non è al massimo stari attento
Cecco non me ne voglia, 4400 microfarad secondo me è una bella lecca. Magari proverei prima con uno. Se poi sono da qualche volt in più meglio, non rischi di forare il dielettrico
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
