17 agosto 07, 14:58 | #141 (permalink) Top |
User |
Per il tuo rego non so se ci sia la card... nè tantomeno se si può programmare... Per gli assorbimenti il tuo rego va bene... un mio amico ha lo stesso rego e va bene... Per quanto riguarda gli assorbimenti, l'assorbimento varia in funzione del n° delle celle e dell'elica usata, normalmente con questo tipo di motore l'assorbimento può variare da 8 a max 14 A dipende appunto da che elica. Spero di esserti stato utile...
__________________ Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780 |
17 agosto 07, 17:27 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
ciao e grazie per l'aiuto!! | |
31 agosto 07, 11:31 | #143 (permalink) Top |
ciao! poco fa mi è arrivato il lipo equalizer della robbe... ma c'è un problema!<_< non riesco a far entrare la spina di equalizzazione delle batterie nell'apposita presa dell'accrocco!! e poi sulla scatola il disegno dice una cosa e sulle istruzioni un'altra. che fare??? |
31 agosto 07, 12:23 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
devi farti un adattatore...... ti vuole una spinetta robbe e una spinetta compatibile alle tue batterie. io l'ho fatto prendendo una spinetta robbe da un vecchio pacco lipo e la spinetta compatibile da qualche parte..... |
31 agosto 07, 12:27 | #145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 agosto 07, 14:44 | #147 (permalink) Top |
ok, grazie mille!!! per quanto riguarda il verso della spinetta? la scatola e le istruzioni dicono due cose diverse... a chi devo dar retta? o c'è un verso unico?(cosa che credo piu probabile...) |
30 settembre 07, 16:22 | #148 (permalink) Top |
ciao a tutti! eccomi di nuovo con un problemino che nn so come risolvere... quando mi muovo sull'asse di rollio con gli alettoni, quando devo raddrizzare l'aereo, me lo sento un po' "pigro". so che questo è un problema degli easy glider in generale, ma c'è un modo per attenuarlo se non risolverlo? grazie a tutti! P.S.:eccolo riverniciato. vi piace? |
30 settembre 07, 17:43 | #149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 20:46 |
easy glider o easy star? | mattia1983 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 agosto 07 08:34 |
Easy Star - Easy Glider | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 ottobre 06 22:25 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
