Vecchio 13 agosto 07, 00:44   #131 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da stefanoxjx
Scusate la domanda forse un po' OT, però sto valutando anch'io di acquistare un easy glider, ma nei vari siti che ho trovato, non capisco se viene fornito solo l'aliante o l'aliante completo di servi e motore.
Qualcuno mi potrebbe illuminare su cosa viene fornito nella confezione dell'easy glider?
Grazie.
Ciao.
vendono sia il modello nudo sia la versione completa di servi, sia con motore sia senza per il pendio e il traino. devi guardare il dettaglio delle offerte
forse ce n'è pure una con trasmittente, il regolatore e la ricevente, ma non ne sono sicurissimo.
Vecchio 13 agosto 07, 00:52   #132 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da luca.masali
Ok, grazie del chiarimento!!
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 13:17   #133 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da ste92
ecco fatto. è successo il casino.
ho attaccato il caricatore alla batteria della macchina e hanno lampeggiato 3 led in giallo. poi ho attaccato le batterie lipo: incominciano a lampeggiare due led in rosso. ho pensato: "ok si stanno caricando".
sono passato dopo un'ora e stava ancora lì a lampeggiare in rosso.
passo mezzora dopo e ancora lampeggiava in rosso.
passa ancora un po' di tempo finchè penso: "mo basta, rischio di fare casini caricandole troppo".
invece il casino lo ho fatto lo stesso perchè le ho staccate e lasciate riposare un po' e quando le ho riprese erano gonfie.
mi sono documentato un po' e ho visto che è molto probabile che il rigonfiamento sia causato da squilibrio tra celle. il fatto è che il caricatore che ho è sia caricabatterie che equalizzarore!
1. ci sono altre cause per il rigonfiamento?
2. possono esplodere facilmente ora?
3. sono utilizzabili?
4. ho sbagliato qualcosa con questo caspita di caricatore o in qualsiasi altra cosa???
ah, dimenticavo: nella confezione del caricabatterie non c'era uno straccio d' istruzioni...
aiuto, sto cadendo in depressione...
grazie 100000000000000000 per le vostre risposte.
questo è il caricatore
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCA0004
queste sono le batterie
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2020
risp?
ciaooo!!!
Ultima modifica di ste92 : 13 agosto 07 alle ore 13:21
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 14:08   #134 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
a me si è onfiata una cella di un pacco una volta e l'ho tolta daklle altre 2, ne ho aggiunta una e ho rifatto il pacco. quella ho provato a darle fuoco per farla esplodere ma ha fatto solo una fiammellina piccolina lunga 5 minuti....
Lapo A Busi
Vecchio 13 agosto 07, 15:31   #135 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da lapo92
quindi è irrecuperabile?
ciaooo!!!
Vecchio 13 agosto 07, 15:50   #136 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
...non al 100% , ma meglio non rischiare !!!!!
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 17:04   #137 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
mattuguarda... me tocca comprà batterie, caricabatterie e equalizzatore nuovi...
ho deciso mi compro il triton jr + un equalizer robbe. ahahahaha! e mo voglio vedè! (il problema è che darò fondo ai miei ultimi miseri sgoccioli di risparmi...)
morale x tutti i principianti: non comprare MAI caricatori economici!(specialmente se dentro NON CI SONO LE ISTRUZIONI).
grazie a tutti per l'assistenza, vi farò sapere.
ciao!
ciaooo!!!
Vecchio 16 agosto 07, 13:44   #138 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
scusate ma che assorbimenti ha il motore originale dell'EG?
e come posso fare per modificare l'intervento del cut-off (se mai mi dovesse servire)?
grazie.
ciaooo!!!
Vecchio 16 agosto 07, 21:42   #139 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
grazie.
scusa ma mi sono perso il tipo di rego che hai...
cmq per modificare il cut-off lo fai o con la program card o con il programmatore... sempre che il tuo rego lo permetta...
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 13:46   #140 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da dany92
io ho un combo 20 della rc-system. come e dove si dovrebbe mettere la card?
non sai gli assorbimenti del motore? o sai dove li posso vedere?
ciao!
ciaooo!!!
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy glider o easy star? mattia1983 Aeromodellismo Principianti 2 29 agosto 07 08:34
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
