11 agosto 07, 11:39 | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
12 agosto 07, 17:38 | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
grazie e scusate se rompo!! | |
12 agosto 07, 18:03 | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per collegarlo alla presa accendisigari non ci sono problemi, i cavi esistono ma puoi anche fartelo facilmente. Controlla però se la presa ha un amperaggio limitato.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
12 agosto 07, 18:18 | #127 (permalink) Top | |
se faccio questi collegamenti in foto, la batteria si carica? ps. sul carica-lipo c'e scritto che l'input è a 1,5A e di 12V(ovviamente) sul trasformatore c'è scritto che a 12V da 800mA. quindi non va? | |
12 agosto 07, 22:56 | #128 (permalink) Top |
ecco fatto. è successo il casino. ho attaccato il caricatore alla batteria della macchina e hanno lampeggiato 3 led in giallo. poi ho attaccato le batterie lipo: incominciano a lampeggiare due led in rosso. ho pensato: "ok si stanno caricando". sono passato dopo un'ora e stava ancora lì a lampeggiare in rosso. passo mezzora dopo e ancora lampeggiava in rosso. passa ancora un po' di tempo finchè penso: "mo basta, rischio di fare casini caricandole troppo". invece il casino lo ho fatto lo stesso perchè le ho staccate e lasciate riposare un po' e quando le ho riprese erano gonfie. mi sono documentato un po' e ho visto che è molto probabile che il rigonfiamento sia causato da squilibrio tra celle. il fatto è che il caricatore che ho è sia caricabatterie che equalizzarore! 1. ci sono altre cause per il rigonfiamento? 2. possono esplodere facilmente ora? 3. sono utilizzabili? 4. se ho sbagliato qualcosa con questo caspita di caricatore o in qualsiasi altra cosa??? aiuto, sto cadendo in depressione... grazie 100000000000000000 per le vostre risposte. questo è il caricatore http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCA0004 queste sono le batterie http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2020 p.s.: cacchio si gonfia sempre di + |
13 agosto 07, 00:37 | #130 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel |
Scusate la domanda forse un po' OT, però sto valutando anch'io di acquistare un easy glider, ma nei vari siti che ho trovato, non capisco se viene fornito solo l'aliante o l'aliante completo di servi e motore. Qualcuno mi potrebbe illuminare su cosa viene fornito nella confezione dell'easy glider? Grazie. Ciao. |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 20:46 |
easy glider o easy star? | mattia1983 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 agosto 07 08:34 |
Easy Star - Easy Glider | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 ottobre 06 22:25 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
