Vecchio 18 luglio 07, 15:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Crevalcore
Grazie ragazzi!
Preciso che i servi sono LIBERI cioè ho collegato tutte le spine alla ricevente, ma non ho montato niente sul modello!! L'easy è nella scatola, ho fatto un test premontaggio per vedere se tutto filava.
Spero si tratti come pensa ice, di spurie elettromagnetiche. Farò il test anche all'aperto e srotolando del tutto il cavo della ricevente.
Il termine "servi che si lamentano" rende perfettamente l'idea. Non si muovono(perlomeno non lo si percepisce a occhio nudo; però.. gniccano
Cane Supersciolto
Max911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 22:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Max911
Grazie ragazzi!
purtroppo gli hs55 non sono servi precisi, e a volte lo fanno. Attenzione che con quei servi lì a volte qualche problema di interferenze si è creato, quindi si rende necessaria una installazione a regola d'arte: non fare matasse di fili ma piuttosto stendili lungo la fusliera, anche se l'ideal sarebbe averli lunghi il minimo indispensabile. fai passare l'antenna lontano dai servi, e possibilmente dalla parte opposta a dove passano i cavi dei servi. Variatore più lontano possibile. La stagnola l'ho provata sul regoaltore e non ho notato differenze. certo però alcunericeventi hanno un adesivo color alluminio, magari è stagnola adesiva...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 10:17   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
Grazie Valerio per i suggerimenti. Tenterò di applicare al meglio i tuoi consigli, anche se sono sarà facile.
Per i servi alari non c'è problema, purtroppo per quelli fissati nella fusoliera il problema dei cavi c'è, in quanto lo spazio che ho per stendere i fili nell'easy glider è proprio nella zona antenna. Passerei sopra alla ricevente e al cavo antenna.
Di buono per ora c'è che le interferenze si presentano solo con dei micromovimenti che non comportano malfunzionamenti dei comandi.
Max
Cane Supersciolto
Vecchio 25 luglio 07, 20:34   #14 (permalink)  Top
Max
se in volo non hai problemi và bene così. Però a me piace evitare i problemi prima che si presentino se è possibile se non è possibile si cerca di risolverli
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 08:19
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 20:50
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 15:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
