Vecchio 29 giugno 07, 17:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Montare Hacker A20 su MiniMag
Come da titolo, potete aiutarmi dandomi idee su come montare un hacker a20 sul minimag? Qualche foto insieme ai consigli, tutto è bene accetto!
Grazie mille
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 07, 12:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2007
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a Manuele79
Ho montato l'A20,22L della hacker ho usato il supporto originale , avendo cura di limare l'alloggiamento originale in modo che la cassa rotante non vada a tocccare le tre sporgenze di plastica.
Poi per i fili ho fatto uno scavetto nell'elapor in basso a destra in modo che anche i fili non vadano a toccare il motore. Per ora va bene, ma non penso duri molto.
Manuele79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 07, 12:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Pure io ho fatto come Manuele79, ho sostiuito però il supporto originale con uno disegnato da me sfruttando il dimensionamento dell'originale aggiungendo delle prese d'aria, l'ho fatto in alluminio lavorandolo con una fresa a controllo numerico.
Vista la potenza del motore quello in plastica mi dava poca fiducia.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 07, 13:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Originalmente inviato da gogiamma
WOW magnifico!
Quello in plastica originale sinceramente non mi convince molto quindi ho fatto a mano su un compensato da 3mm un parafiamma della stessa grandezza del vano motore.
Sono indeciso se incollarlo sul castello motore originale sempre in plastica oppure farmi anche quello in legno in modo da avere più rigidità.
L'unica cosa su cui sono indeciso è se mettere il centro del motore leggermente disassato verso sinistra/alto sul parafiamma in modo da non avere problemi con l'inclinazione del motore, questo per evitare che la cassa rotante tocchi la fusoliera. Pensavo di montare il motore con la cassa verso l'esterno quindi con il mozzo posteriore, che ne dite? Non mi piace per niente l'idea che i cavi possano toccare la cassa rotante, dovesse consumarsi la guaina in volo se toccano brucio motore variatore e lipo!
Montare Bs Su Minimag BETTO Aeromodellismo Principianti 34 13 settembre 07 00:26
montare Hacker A20 50s franck Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 marzo 07 21:48
Hacker - A20-20L oppure Hacker - B20 15L+4:1 Jose Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 07 novembre 05 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:33.
