25 giugno 07, 17:30 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Confermo, i servi futaba hanno una lametta di plastica su un lato per evitare di inserirli a polarità inversa. Puoi tagliare la lametta sul servo con un cutter. In ogni caso io per errore continuo ad inserire le spinette al contrario e non mi è mai successo nulla, semplicemente non funzionano i comandi. Piuttosto, sei sicuro che i canali siano allineati alla TX ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
25 giugno 07, 17:46 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
25 giugno 07, 18:34 | #14 (permalink) Top | |
Io con una hitec 5 ch ho avuto qualche problemino Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
25 giugno 07, 19:02 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2005 Residenza: catania
mi sei sembrato nostradamus, ho qualche problemino allroa, i servi rispondono bene, anche se si dovrebbe muovere di pù credo.. ma va bhe, non è quello il prob grave, appunto è il regolatore! quando vado per accelerare non fa nulla(la spia è accesa) poi improvvisamente si mette a lampeggiare la spiace, fa un biiiiiiip strano e parte il motore, ma se provo a metterlo al max, si ferma e si spegne la spia, ma poco dopo si accende O.o cosa vuol dire?? pls aiutoooooooooo |
25 giugno 07, 19:07 | #16 (permalink) Top | |
(forse ) Il problemino l'ho avuto perchè le hitec 5ch supportano i canali dall'1 al 4 e poi il 6 saltando il 5, mentre la mia TX chiede il canale 5 per l'alettone dx. Il movimento dei servi normalmente è circa di 90 ° Ciao
25 giugno 07, 19:10 | #17 (permalink) Top |
allora la cosa si insospettisce.. appena accendo il regolatore si accende la spia e posso muovere solo i servi.. dopo qualche decina di secondi, si spegne la spia, e posso provare ad acelerare, ma ci riesco in modo strano, ho quasi per niente il controllo della velocità e perdipiù ogni tanto prova il motore da solo a girare lento lento, è il regolatore fa un big strano e lampeggia piano iano la spia O.O dove sbaglio?? ( |
25 giugno 07, 19:19 | #18 (permalink) Top | |
Che il motore si metta a girare da solo lento lento mi preoccupa, non è normale. Tutti i regolatori comunque fanno dei check-up del circuito appena accesi ed è normale che ci sia un ritardo nella alimentazione del motore. Cosa vuol dire che non hai controllo della velocità ? Che non è graduale ? Su un regolatore per mot. a spazzole ho avuto anch'io lo stesso problema, dava potenza di scatto. Ciao
25 giugno 07, 19:25 | #19 (permalink) Top |
non ho completamente controllo, se provo ad accelerareparte al massimo il motore, poi si ferma improvvisamente per poi ripartire.. stavo pensando, potrebbe essere un problema di batterie?? quelle dell'aereo dovrebbero essre cariche, anche se nel caricabatterie dato da loro non c'è nessuna spia che mi indichi quando lo sono O.o quelle del radiocomando ho l'impressione che siano rovinate, quindi, potrebbe essere un problema di segnale doveto alle batterie scarcihe?? |
25 giugno 07, 19:31 | #20 (permalink) Top | |
E' anche possibile che sia la TX ma ci credo poco. Comunque carica bene bene tutto e poi riprova. Ciao PS non so che batterie hai ma se sono nimh anche cariche ma ferme da un mese sono sicuramente scariche.
come collegare due motori con un solo regolatore | tottino | Circuiti Elettronici | 7 | 07 aprile 07 20:34 |
collegare regolatore opto | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 12 gennaio 07 11:49 |
Collegare axi al regolatore | Andreafly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 29 ottobre 06 13:28 |
Come collegare un motore trifase al regolatore? | KyoKu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 18 luglio 05 18:36 |
Collegare un motore Brushless e il regolatore | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 3 | 19 maggio 05 01:04 |
