Vecchio 19 marzo 05, 09:51   #71 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Buon giorno a tutti... piccola capatina
@ Lion89
Dunque... i miss, tutti, anche pesantemente zavorrati volano con tranquilliatà e decollano in pochissimo spazio (vedi miei video)
se il motore è un 480 Permax (un 400 + lungoe pesa circa 90gr), l'anticpo,è minimo, perciò qualunque tipo di riduttore va bene...
se il motore è un jamara (Graupner o anche altre marche, pesa circa 105gr, è più largo di un 400 ed ha i carbonicini esterni e sostituibili), allora ha un anticipo pronunciato ed in questo caso, occorre avere un riduttorecon pignone intenro in modo da non invertire il senso di rotazione (si MPJet... no vecchi Aeronaut, GWS o simili).
Sul mio miss, attualmente, è montato un 480 Permax, con riduttore Aeronaut (di qualità)3:1, quindi simile al tuo... monto un APC 10x7 (niente porcheria GWS per un modello così pesante) accorciata a 9,3x7.
le batterie...
Ho usato per parecchio tempo pacchi da 8 xHecell1100, e andavano egregiamente... pesano poco (meno delle KAN), hanno decisamente prestazioni migliori delle Sanyo 2300 ma un po' meno delle KAN.
Con le 2300, voli tranquillamente fino a stufarti, ma te le sconsiglio per iniziare...
il loro peso, in caso di impatto, porterebbe ad aumentare i danni
Non devi pensare di volare molto... anche perchè se voli 5-6 minuti senza problemi, hai già raggiunto l'eccellenza... alla durata, potrai pensarci molto più avanti quando sarai meno principiante...
Il caricabatterie deve essere NECESSARIAMENTE con fine carica a Delta peak. Diveramente, se ti basi sul tempo, le tue batterie o si danneggeranno o non saranno completamente cariche.
Inoltre, devi volare, in particolare con le KAN-Hecell immediatamente dopo il termine carica (con delta peak). se attendi anche solo 10 minuti, perdi molto spunto iniziale.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 14:43   #72 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89
@ Lion89
le batterie...
Ciao!
ok allora sono io che non lo so pilotare.......
comunque visto che io vado a volare ad un campo piuttosto lontano da dove abito,
volevo comprare delle celle che si possano ricarcicare con carica veloce
dato che devo comunque comprare un altro pacco di celle.
così da volare un po più a lungo
il problema è che io ho un carica batterie che a carica veloce funziona a 3 ampere,
per questo cerco delle celle che sopportino una carica del genere e che possino stare sul mio miss
grazie ciao!
lion89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 15:17   #73 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
grazie ciao!
ah!
mi sono dimenticato di dirti che il mio carica batterie ha il delta pack
ciao!
Vecchio 21 marzo 05, 08:48   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
@ Lion89
le batterie...
Ciao!
eccolo!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 05, 19:47   #75 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
Originally posted by Wilcomir@21 marzo 2005, 07:48
eccolo!
eccolo ksa?
opsss..... mi sono quotato da solo
comunque mi potete consigliare?
Vecchio 21 marzo 05, 19:55   #76 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originally posted by lion89@21 marzo 2005, 18:47
eccolo ksa?
eccolo anfarol, era un po' che non si vedeva...
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 21 marzo 05, 21:55   #77 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
@ Wilcomir
ciao! sono un po' incasinato, e quindi pochissimo tempo <_<
@ Lion
per 3 Amp, di piccole dimensioni trovi ben poco... le KAN, sono le uniche che reggono un po', ma vanno ben ventilate o rischi di scaldarle parecchio.
Se vuoi delle celle, che reggano 3A di carica, le uniche che ho visto reggere con successo, sono le Sanyo N500AR, solo che con stesso peso e dimensione delle Hecell, hai metà capacaità e voleresti mooolto poco.
Prendi 2-3 pacchi di KAN, le carichi con carica lenta a casa e poi fai il rabbocco con carica rapida al campo subito prima del volo ... così, si dovrebbero scaldare poco (dipende sempre dalla bontà del caricabatterie)
Ma comunque, non è salutare per nessuna cella di piccole dimensioni essere caricata con correnti così elevate...
Ciao!
Vecchio 22 marzo 05, 14:56   #78 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
Originally posted by anfarol@21 marzo 2005, 20:55
@ Wilcomir
@ Lion
Ciao!
quindi dici che le kan potrebbero reggere..........
mmmmmmmmmh ma quanto?
qualche volo o anche di piu?
Ma quindi il problema delle celle caricate velocemente p che non si devono riscaldare troppo? è così che si rovinano........
ok, quindi se le immergessi nel ghiaccio ....
potrei anche vendere il carica batterie e comprarmene uno nuovo con carica a 1.5 amp come diceva wilcomir?
Vecchio 22 marzo 05, 16:39   #79 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Buongiorno a tutti.
Perchè non si dica che mi manca anche il Miss Bipe Vi dirò che ho avuto sia il Miss CHEF, senza alettoni, e poi comprando la coppia di ali nuova anche il Miss Bipe.
Con entrambi spaziavo dall' axi AC2814/10 con 8 celle nicd da 1250 e elica da 11x5, all axi ac2820/10 con 10 celle nicd 1200 3/4 e la 11x6.
con entrambi TUTTA l' acrobazia di base è possibile, con un rapporto spinta/peso di circa 1:1.
Poi ho provato con le Lipo, ma il modello svolazzava 1 pò troppo e sentiva TROPPO il vento, gli mancavano quei 200 gr. di peso in più, sono tornato alle nicd.
l' ho provato anche con un 480 ridotto 2,7:1 e una 10x6, ma è come paragonare la merda alla cioccolata...
A cosa serve fare 8 minuti di "accroccobazia" quando puoi contare su 3 MINUTI DI FUOCO?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 16:45   #80 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
non capisco perchè, ultimamente, gli aerei si siano imparati a volare solo con i bl o le lipo...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
bl per miss bipe... va bene? lion89it Aeromodellismo Principianti 3 22 agosto 06 14:33
bilanciamento miss bipe! lion89it Aeromodellismo Principianti 3 26 giugno 06 17:31
MISS BIPE SCORPIO Lucamarti Aeromodellismo 12 21 aprile 05 08:40
Recupero ali Miss Bipe cespe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 settembre 04 09:30
Ciao a Tutti "Miss Bipe" cespe Aeromodellismo Principianti 30 02 giugno 04 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:19.
