14 marzo 05, 16:51 | #41 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
l'elica è un apc 10x7 e le battterie sono 8, proprio quelle che dice porcu68 il problema era che non riuscivo a farlo volare perchè mi sa che aveva poca spinta ma mi sa anche che il problema era perchè montavo l'elica nel verso sbagliato comunque adesso vorrei sapere quali e quante celle mi consigliate, visto che devo comprarle comunque grazie a tutti | |
14 marzo 05, 16:57 | #43 (permalink) Top | |
è propio indispensabile?? perchè non so proprio come farlo funzionare per 8 ore di seguito......... | |
14 marzo 05, 17:11 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Se vuoi comperare altre batterie ti consiglio le Kan da 1050 mA naturalmente 8 celle. Riguardo al rodaggio non capisco proprio di cosa si tratti..... Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
14 marzo 05, 17:15 | #46 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||||
14 marzo 05, 17:16 | #47 (permalink) Top | |
comunque le kan di cui parli possono essere ricaricate con carica veloce, quella da venti minuti? se no quali pile sono che possono essere ricaricate in questo modo? | |
14 marzo 05, 17:44 | #49 (permalink) Top |
ok. anche i motori elettrici hanno bisogno di rodaggio. In questo caso occorre "consumare" la faccia (piana) delle spazzole nuove (o carboncini, come qualcuno le chiama) per far loro assumere una superficie concava in modo da poter appoggiare completamente sul collettore, che é cilindrico. Senza carico, in modo che il motore non assorba troppo. Aumentando in questo modo la superficie di contatto spazzola/collettore, poi il motore potrá essere "caricato" senza correre il rischio di "cotture"
15 marzo 05, 00:58 | #50 (permalink) Top |
User |
scusa ma hai le istruzioni e non sai che marca è il motore? comunque 22000 giri e quel fatto delle 8 ore...mi sa che è un jamara.. se vuoi compra le kan da 1050...caricale a 1 ampere...massimo 1,5...se vuoi che ti durino...ripeto non usare le 2300 guarda il post del threedee che è su questo forum...le batterie sono praticamente le stesse... ciao! |
bl per miss bipe... va bene? | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 agosto 06 13:33 |
bilanciamento miss bipe! | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 3 | 26 giugno 06 16:31 |
MISS BIPE SCORPIO | Lucamarti | Aeromodellismo | 12 | 21 aprile 05 07:40 |
Recupero ali Miss Bipe | cespe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 settembre 04 08:30 |
Ciao a Tutti "Miss Bipe" | cespe | Aeromodellismo Principianti | 30 | 02 giugno 04 20:17 |
