11 marzo 05, 17:38 | #31 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
tornando a discorsi seri....... può essere colpa delle batterie? | |
11 marzo 05, 20:04 | #32 (permalink) Top |
User |
allora...non ci sto capendo una...evitiamo...riassunto...le celle stilo da 2300 usale per quello che ti pare ma non sperare di farci volare il tuo bipe.. le 1100 che sono? tecnologia ni-cd oppure ni-mh? marca? misura elica?hai montato l'elica nel verso giusto? il centro di gravità è corretto? le ali hanno la giusta incidenza?ovvero sono montate come dicono le istruzioni? i cavetti e i connettori di che tipo sono?quali sezioni? il tuo è un problema di potenza? per un bipe di 1kg suppongo che almeno 500 gr di spinta statica li dovresti avere per volare! ciao! |
13 marzo 05, 11:47 | #33 (permalink) Top | |
cmq quelle da 1100 sn ni-mh e la marca........beh nn riesco a leggerla bene, ma m pare che c sia scritto "fecell" solo che la "f" ha una gambetta solo... in quanto all'elica penso proprio di averla messa nel verso giusto, se no spingerebbe invece che tirare giusto? comunque è una 10x7 il centro di gravità........? se è come dicono le istruzioni allora c'è.... per le ali beh fa tanta differenza se sono inclinate di qualche millimetro in più? per cavetti e connettori invece cosa intendi? comunque hai visto che sono riuscito a scrivere tutto senza abbreviazioni sms? credimi è stato più difficle di quanto credessi.... t ho allegato la foto dellle batterie da 1100, è a qualità bassa perchè l'ho fatta col cellulare.... p.s.: nella foto la monetina è da 20 cent grazie | |
13 marzo 05, 12:50 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
chissà com'è con... comunque: l'elica, se montata al contrario, non spinge, ma perde parte della sua efficienza. cosa intendi per qualche millimetro? penso che con cavetti e connettori volesse dire che forse i tuoi non supportano correnti molto elevate...
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
13 marzo 05, 12:53 | #35 (permalink) Top | |
comunque "comunque " si scrive cmq per i cavetti cosa t possso dire .... sono uno rosso e uno nero beh sono spessi ca. 3mm l'uno....... guarda la foto sopra | |
13 marzo 05, 13:06 | #36 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
"Comunque" si scrive "comunque" e basta !
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
13 marzo 05, 22:46 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque sembrano 8 celle vero? il riduttore hai detto che è 3:1 la misura dell'elica?il motore è un 480 sì ma quale?attento che i 480 credo che abbiano un senso di rotazione che "gradiscono" di più perchè sono anticipati... che vuol dire qualche millimetro? una foto dell'aereo?magari non fatta col cellurare? hai provato a lanciare il modello?hai provato a vedere se accenna a planare senza motore? bravo per aver scitto senza abbreviazioni.....TI scappa solo una "T" ogni tanto..!! in buona sostanza qual'è il problema?scusa se ti devi ripetere per qualcosa... | |
14 marzo 05, 10:59 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
"fecell"?? :o Sono NiMh, il loro nome è Hecell. Magari sono di colore viola??? Sono leggermente inferiori alle Kan come sviluppo di Ampere, forse un pò al limite ma comunque ancora adatte. Se mi dici l'elica che misura ha possiamo cercare di capire cosa c'è che non và. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
bl per miss bipe... va bene? | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 3 | 22 agosto 06 13:33 |
bilanciamento miss bipe! | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 3 | 26 giugno 06 16:31 |
MISS BIPE SCORPIO | Lucamarti | Aeromodellismo | 12 | 21 aprile 05 07:40 |
Recupero ali Miss Bipe | cespe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 settembre 04 08:30 |
Ciao a Tutti "Miss Bipe" | cespe | Aeromodellismo Principianti | 30 | 02 giugno 04 20:17 |
