Vecchio 26 marzo 05, 10:32   #111 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89
Originally posted by anfarol@25 marzo 2005, 19:10
@ Lion89
Le sanyo 1250, sono celle eccellenti, ma hanno il difetto di pesare un sacco rispetto alle KAN. Le KAN, se ben ventilate, reggono 15-16A, senza nessun problema. Le ho usate con successo a 20 A ed oltre 100cicli.
Ma non andrei oltre, specialmente se hai ventilazione scarsa...
E' anche vero che tutto è relativo. Su un modello da 1Kg, la differenza di peso fra un pacco 8 Kan e un pacco 8 Sanyo1250 (comunque notevole e non trascurabile) ha minore importanza rispetto ad uno schiumino da 500gr, perciò con le 1250, ottieni maggiore grinta ed un pelo in + di autonomia... che sul bipe non guastano mai.
Devi considerare però che, se decidi di passare poi a modelli + piccoli e leggeri (scelta sempre + diffusa), le 1250, diventerenno improponibili, mentre le kan, potrai riciclarle + facilmente (anche se le litio, rimangono la scelta migliore)
Ciao!
beh per il prossimo modello di sicuro non le riciclerò perchè ho intenzione di prendere un brushless e celle lipo.
comunque quanto in più pesano?
e se prendessi un pacco di kan e uno di sanyo?
ah anfarol non è che tu conosci il sito dove vendono le sanyo che diceva batman?
ho provato a cercarle su google e non le ho trovate
grazie a tutti ragazzi!!!!!!!!!!
lion89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 05, 20:52   #112 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
ce l'ho fatta: l'ho rotto, si è spezzato in 2 <_< <_< <_<
ma forse ho capito: quando ho scaricato le pile facendo andare il motore( il cb non ha la funzione scaricare) il motore è andato avanti a potenza massima per più di 30 minuti!!!!!!!!!
quindi c'è qualcosa che fa convertire la potenza in durata, quindi il motore non spinge.... <_< <_< <_<
non ce la faccio più!!!!!!!!!!!!!1 io mi compro un brushless che tira il peso del modello e così mi risolvo tutti i problemi......
ah ma i soldi?...............
uffaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aiutOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 29 marzo 05, 13:24   #113 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io le Sanyo, le Lipo e altre le ho sempre trovate dai negozianti di fiducia, da jonathan o da Modelberg, senza stare a trovare siti strani.
I prezzi sono suppergiù quelli.
Da Modelberg si trovano a volte prodotti interessanti, compatibilmente coi prezzi, ma siamo sempre lì, + spendi - spendi, però spendi....
Si tratta sempre di trovare lil migliore compromesso, se col Bipe ti piace volare tranquillo allora prendi le Kan, un 480 e non spendi molto, se vuoi darci un pò di birra recuperi un 55a spazzole est. ridotto, ora te li tirano dietro, 30/40 €, più 10 scr 1250 a 3, 60€ cad. e hai una piccola Bomba senza lipo ne Brushless, e ogni mezz' ora puoi fare un volo.
Se poi vuoi passare alle Lipo e ai Brushless (prima i Brushless, poi le LiPo) basta spendere di più
ps ho visto un catalogo della GP tedesca dove spacciano delle Nimh da 2000 Mah della dimensione delle 1250 scr che dichiarano fino a 40A di picco e 30 continui, siamo ancora sotto il prezzo globale delle Lipo, come avrai capito il probl. delle Lipo e che non gli puoi tirare il collo come alle Nicd, e neanche come le Nimh, quindi per avere 10 volt e 40 Ampere continui ti tocca prenderti le 3200 della KOKAM, che poi ti durano una vita in volo, ma le paghi 150€ e pesano come le Nimh, e su certi modelli sono + importanti le prestazioni che la durata...
Vedi Tu
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 15:50   #114 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
Vedi Tu
Beh direi la via di mezzo, il 55a con spazzole esterne. ma 10 scr 1200 non sono un po troppe? nell'alloggiamento del bipe ci
stanno al max 8 celle formato stilo. comunque sei proprio sicuro che queste scr 1200 resistano a una carica di 3 ampere?
Perchè io sabato sono andato da un negoziante a chiedere di queste pile, e ( va beh che non ce le aveva neanche.....) mi ha
detto che le uniche celle che sopportano quella carica sono le celle degli elicotteri o dei modelli di grande dimensione (non
so neanche se fidarmi di questo qua perchè lui mi ha consigliato le sanyo da 2300, quelle che mi avevate sconsigliato voi.)
mmmmmmmmh........... quei negozi che dici te qua a bolzano non ci sono.... proverò comunque a chiedere a un altro
negozio.....
per quel 55a con spazzole esterne un po' di domande:
- che riduttore serve?
- che regolatore serve? il mio xtra 22 della ripmax può andare?
- che elica? la mia apc 10x7 può andare?
- delle mie vecchie hecelle che me ne faccio?
ultimissima domanda: cosa ne pensi dello strano fenomeno avvenuto con le mie hecell? ( faccio andare il motore a potenza
massima e dura più di 30 minuti?!?!)
stragrazie
Vecchio 29 marzo 05, 17:17   #115 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
negozio.....
stragrazie
1)Intendesi il 550 Tipo Graupner BBRace 7,2V con spazzole esterne, ve ne sono di varie marche, graupner ecc. con una riduzione di 2,5 a 1 o 3 a 1 va benissimo
2) 10 scr montate di testa (5+5) si infilano esattamente tra il pezzo fisso del cofano e la cabina, avanti e indr' per mettere a posto il baricentrop, a questo punto il regolatore e la ricev. (ben distanti) li metti nel cofano anteriore.
Io le carico semprte a 2,7-3A senno che c#@** le compri a fare?
I negozianti tirano a venderti quello che Hanno in ogni caso non ho mai sentito parlare di batterie per elicotteri, le Sanyo non esistono da 2300, saranno le Panasonic, ma in ogno caso sono di difficile reperibilità, ora con le nuove GP da 2000 se si trovano puo' andare bene, ma ricordati che per Te occorrono almeno delle NiMh da 2000 senò non hai abbastanza corrente al mom. giusto.
3)Il regolatore da 22 lo utilizzerai per un bel motoaliante col 400 o per un Park-Flyer, devo ancora capire xchè ci si ostina a comperare regolatori "stretti" quando non c' è problema di peso, un 400 un po' tirato "beve" anche 20/25 A di spunto e per diversi secondi, se lo dxevi mettere in un park-flyer da 500 grammi possop capire, ma sennò...
4) l' elica vuole tra l' 11x5 e la 12x7 a seconda del rapporto.
5) quando ti fai il Parl-flyer le hecell e il regolatore vanno benissimo, poi nonti un 400 ridotto e stai sotto i 500-600 grammi
Le celle si sono cotte e sedute. danno poca potenza xchè si scaldano molto ed aumentando la resistenza interna si mantengono calde e non buttano fuori corrente.
Non so se hai letto il messg di Anfarol, ma dice che alle KAN non gli tiri fuori + di 20A, forse le tue sono più scadenti...
Vecchio 29 marzo 05, 18:52   #116 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
quindi:
- il motore quello che dici te,
-il riduttore potrei tenere anche il mio ( 3:1),
-poi pile sanyo ni-mh o 1200 scr,
-elica, visto che ho messo il riduttore 3:1, una bella 12x7,
- ma il regolatore mi hai fatto la ramanzina ma non mi hai detto quale prendere.........
comunque le sanyo ni-mh esistono te lo assicuro, ce le avevo io prima di cuocerle.....erano messe 4 per due file e davvero ci
stavano a pelo nell'"alloggiamento" forse spostando il tutto 1 po' più avanti.......
una domanda, beh una te ne sto facendo da giorni....
con questa "composizione" quanto dovrebbe tirare il motore?
Vecchio 30 marzo 05, 12:17   #117 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Il riduttoer forse non ha il Pignone col foro di 3,17 mm, il diametro dell' albero del 500, a meno che Tu non abbia installato un 480 "Vero",
Per i regolatori va BENISSIMO un 35/40A con BEC, come il
gws WEA0016 VARIATORE GS600S €41,40
oppure
Multiplex MP75024 Regolatore PiCO-Control 400 DUO (UNI) €54,72
o qualche altro es Scorpio, Cinese, ecc, dai 40 ai 60 €
Scusa per le Sanyo na non me le ricordavo, conosco bene le Panasonic, poi non ho mai consuderato molto le NiMh perchè io lavoro spesso con correnti elevate ed è meglio NON chiedere mai correnti superiori alle 10C a una Nimh, a meno che non siano Pushate....
Per le batterie tel ho detto, le infili NON nell' alloggiamento ma SOPRA l' alloggiamento.
la composizione dovrebbe tirere circa 1100 grammi per un peso di 1300-1350 grammi, quindi anche con motore a spazzole e NiCd hai una buona resa.
a parità di peso mettendo le 2000-2200 nimh hai una durata superiore anche dell' 80%, ma con prestazioni lievemente inferiori.
Buon Lavoro
Vecchio 30 marzo 05, 12:21   #118 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
oppure
Buon Lavoro
aaah sopra ok capito.
grazie batman adesso devo solo elemosinare i soldi
ma hai anche te un miss bipe?
comunque per le hecell posso fare qualcosa? Ho sentito dire che ci sono dei carica batterie con funzione rigenera..... centra qualcosa?
grazie di nuovo
Vecchio 30 marzo 05, 14:53   #119 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
grazie di nuovo
Ne possiedo uno con 2 set di ali, uno senza alettoni e uno con gli alettoni, prima il Miss Bipe si chiamava Miss Chief e aveva solo direzionale e cabra picchia , ma si riuscivano a fare i Tonneaux anche con il solo direzionale, il modello ha sempre avuto bisogno di una motorizzazione spinta, non come il miss Europa per intenderci, è stato il primo modello dove ho montato un Brushless JETI 15/3 con 8 celle e elica 10x3 (rarissima), con le 1350 facevo 3 minuti, ma erano di fuoco!
tra l' altro appena il motore molla fai fatica a rientrare anche se sei a 50 metri di quota, il biplano è fatto così, però quando impari atterri sui 3 punti in prestallo e ti fermi in 2 metri scarsi, l' ho provato anche con le Lipo, ma se non gli metti del peso addosso sente troppo il vento, per asdsurdo ho volato con un pacco di Lipo 2800 3 celle e 200 grammi di batterie stilo come zavorra...
Vecchio 30 marzo 05, 16:10   #120 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: bolzano
chissà se riuscirò mai ad usarlo........
comunque se attacco il carica batterie alla presa da 12 v della macchina riesce a caricare a 3a?
bl per miss bipe... va bene? lion89it Aeromodellismo Principianti 3 22 agosto 06 14:33
bilanciamento miss bipe! lion89it Aeromodellismo Principianti 3 26 giugno 06 17:31
MISS BIPE SCORPIO Lucamarti Aeromodellismo 12 21 aprile 05 08:40
Recupero ali Miss Bipe cespe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 settembre 04 09:30
Ciao a Tutti "Miss Bipe" cespe Aeromodellismo Principianti 30 02 giugno 04 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
