Vecchio 21 giugno 07, 01:18   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da cucciolottodgl8
Secondo me la vernice pouliretanica va benissimo x verniciare i modelli, premetto, io ci lavoro e ne consumo circa 300kg al giorno ( difficilmente cola ed e molto leggera ) sul duraflex dell'aviomodelli tiene in quanto sono vernici che se usate su materiali che fanno reazione entrano dentro x quanto riguarda il primo strato, poi al posto dell'antimiscela usa una lacca catalizzandola al 4% (solo il necessario che ti serve) in quanto il resto buttalo via che tanto dopo 2 giorni tende a seccarsi e lava subito con cicloesanone la pistola in quanto se la fai asciugare la butti.
x il compressore basta un normale 24 litri 1,5hp con riduttore di pressione magari cercalo nei vari brico come ti anno consigliato che va benissimo quello da 80 euro x gli accessori (pistola) intendo, cerca solo quelle con serbatoio sopra e se vuoi un consiglio magari predi altri 2 serbatoi oltre a quello fornito con la pistola da 200-300ml all'attacco sotto metti a tutte e tre un rubinetto e x cambiare il serbatoio basta solo chiudere il rubinetto del colore poi con un secondo serbatoio lavi ed il terzo la lacca, se nel caso volessi verniciare il modello x esempio 4 colori utilizza il primo serbatoio x i 4 colori poi lava bene con il secondo sebatoio e laccalo con il terzo nel caso sia un clima umido metti il 5% dicicloesanone nella lacca in quanto la fa restare fresca qul poco da poter finire il modello e passargli il phon (il phon serve solo x togliere le eventuali patine che si formano in periodi di alta umidità) a dimenticavo l'ugello della pistola come il becco interno deve essere pulito onde evitare cole spero co sto poema di avere chiarito un po xle vernici basta che chiedi nelle fabbriche dove verniciano suole pouliretaniche non so se ci sono dalle tue parti?
Questo fa il paio con Raffamarcord..
N'altro monologo di molly..
alla terza riga gli occhi...
Robbè
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 giugno 07, 01:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Io il mio Arc ai tempi che furono l'avevo verniciato a pennello, usando la nitro per le grandi superfici e i barattolini di vernice per modellismo statico per i dettagli. Poi una bella mano di antimiscela. Il risultato faceva schifo da lontano e orrore da vicino, ma a me piaceva lo stesso e mi sentivo Picasso
Vecchio 21 giugno 07, 01:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da ranox
Robbè
Roma
Bastard... mi hai copiato le battute!!
Ma la punteggiatura non la insegnano più a scuola?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 01:54   #24 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da rafpigna
E' che si sentono tutti Joyce...
ma chissà perché, lui si leggeva benissimo!
Vecchio 21 giugno 07, 13:57   #25 (permalink)  Top
L'avatar di cucciolottodgl8
Data registr.: 13-06-2007
Residenza: Porto sant'elpidio
Scusate ma cosa vorreste dire?
cucciolottodgl8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 14:22   #26 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Che amiamo i periodi corti.
Le, frasi...con, la; punteggiatura.
E
magari
qualche
a
capo.
altrimenti a leggere ci diventano gli occhi così:
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 giugno 07, 14:27   #27 (permalink)  Top
Immagini: 5
niente solo che a leggere un testo lungo senza uno straccio di punteggiatura viene il mal di testa a meno che uno non sia un artista assoluto come james Joyce che riuscì a scrivere una intera godibilissima novella (il monologo di molly citato poco sopra) risparmiando l'inchiostro di punti e virgole ci provarono in molti altri dopo di lui per esempio il peraltro bravissimo italiano Michele Monina ma i risultati sono abbastanza orrendi come puoi vedere da te se sei arrivato a leggere fin qui questo mio osceno post.
Ultima modifica di luca.masali : 21 giugno 07 alle ore 14:30
Vecchio 21 giugno 07, 14:37   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
stream of consciousness-flusso di coscienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_di_coscienza
Vecchio 21 giugno 07, 14:48   #29 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da twentynine
bah, mi viene in mente Moretti: chi parla male, pensa male, vive male
p.s. per cucciolotto: intendo riferirmi al post di twentynine, non a te, non ti arrabbiare!
Vecchio 21 giugno 07, 16:04   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da damgiu
Tanti anni fa avevo acquistato un modello vvc con la fusoliera in ABS,il Baga dell'Aviomodelli e nelle istruzioni veniva chiaramente scritto di non usare le vernici alla nitro, perchè avrebbero intaccato il materiale. Mi attenenni a quanto indicato.
In base a quanto da voi riportato, devo prendere atto che le istruzioni non erano esatte.
Scusate per l'informazione non corretta.
molto probaiblemnte se ci butti sopra il diluente puro si buca... ma la vernice asciuga tanto in fretta da non avere il tempo materiale di corrodere la plastica.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
quanto costa un plottaggio? Houndgrey Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 ottobre 07 00:44
quanto costa? Joe77 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 09 giugno 07 22:54
Quanto costa una CNC?? skyghost CNC e Stampanti 3D 2 09 maggio 07 11:45
Quanto costa un T-REX 600 w.william Elimodellismo Principianti 10 16 dicembre 06 13:38
Quanto costa!!! Carletto Radiocomandi 4 13 luglio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
