Vecchio 19 giugno 07, 12:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2007
Residenza: Pisa
Grazie del consiglio.
Mi dispiace un po' perche' ormai me lo immaginavo gia' bello colorato.. ma a ben pensarci mi sa che avete ragione e che mi vernicio il prossimo modello!
Grazie!
Tonyx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 12:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da garbo
e ste bombolette di colore magiche.....le devi sbattere e riscaldare bene bene prima come quelle tradizionali o c'è meno da sbattere....hihihi????
Le faccio agitare a mio figlio
No dai scherzo, una sbattutina di 20 secondi e via a spruzzare. Almeno fin'ora non ho mai avuto problemi. Di buono hanno anche il fatto che i colori sono RAL e non devi "sbatterti" per riprendere i colori classici dell'oracover e/o solarfilm. Vai con la sigla RAL e sei a posto. Ho verniciato parti in fibra del mio F3A il venerdì e la domenica ci ho volato. Nessun problema con la miscela
Roberto
Roma
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 giugno 07, 20:59   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da damgiu
Inoltre su l'ABS non si devono usare vernici alla nitro, perchè si scioglie.
Mai sciolto, nulla...una spruzzata e via.
Anzi...aggrappa meglio.
Vecchio 19 giugno 07, 21:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da fai4602
Garantito!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 21:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Aò.. di rovescio, di sguincio o di dritto.. ma la grappa ce la mette sempre in mezzo
Mitico Tullio!
Robbè
Comunque è vero, non si scioglie una mazza.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 giugno 07, 00:03   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face vernice per modellismo
Originalmente inviato da Tonyx
Grazie!
confermo che la isofan è un ottima vernice io la uso da circa 30 anni solo che costa molto e inoltre bisogna preparare la giusta quantità perche quella che avanza poi non si può più utilizzare. ultimamente però molti aereomodellisti come anche nelle carrozzerie, vengono usate vernici acriliche non catalizzate per il fondo e poi viene data una mano di trasparente catalizzata che quindi è antimiscela. per il compressore io uso uno autocostruito con il gruppo compressore di un condizionatore che quindi è silenzioso . comunque se non costrusci molti modelli invece di spendere per l'attrezzatura e colori puoi sempre farli verniciare da un carrozziere oppure usare le bombolette , in certi casi in cui non potevo usare il compressore ho usato la isofan con un pennello di alta qualità e devo dire che i risultati sono comunque abbastanza buoni. ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 09:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Tanti anni fa avevo acquistato un modello vvc con la fusoliera in ABS,il Baga dell'Aviomodelli e nelle istruzioni veniva chiaramente scritto di non usare le vernici alla nitro, perchè avrebbero intaccato il materiale. Mi attenenni a quanto indicato.
In base a quanto da voi riportato, devo prendere atto che le istruzioni non erano esatte.
Scusate per l'informazione non corretta.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 10:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io ho verniciato parecchie volte i modelli aviomodelli costruiti in quella plastica con la vernice nitro, era quella che costava di meno, ed ho mai fatto danni, il segreto, se così sipuò chiamare, è che la vernice nitro data a spruzzo asciuga e secca molto rapidamente e non ha il tempo di attaccare la plastica, se invece si prova a versare solvente puro alla nitro sulla plastica la intacca in brevissimo tempo, invece con la vernice nò in quanto il solvente in essa contenuto si volitalizza nel giro di 30 sec..1 minuto
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 14:50   #19 (permalink)  Top
Data a spruzzo, con passate leggere, non hai problemi, certo che se stendi una mano bella pesante, con la scopa ....
(Confucio)
Vecchio 21 giugno 07, 00:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di cucciolottodgl8
Data registr.: 13-06-2007
Residenza: Porto sant'elpidio
Secondo me la vernice pouliretanica va benissimo x verniciare i modelli, premetto, io ci lavoro e ne consumo circa 300kg al giorno ( difficilmente cola ed e molto leggera ) sul duraflex dell'aviomodelli tiene in quanto sono vernici che se usate su materiali che fanno reazione entrano dentro x quanto riguarda il primo strato, poi al posto dell'antimiscela usa una lacca catalizzandola al 4% (solo il necessario che ti serve) in quanto il resto buttalo via che tanto dopo 2 giorni tende a seccarsi e lava subito con cicloesanone la pistola in quanto se la fai asciugare la butti.
x il compressore basta un normale 24 litri 1,5hp con riduttore di pressione magari cercalo nei vari brico come ti anno consigliato che va benissimo quello da 80 euro x gli accessori (pistola) intendo, cerca solo quelle con serbatoio sopra e se vuoi un consiglio magari predi altri 2 serbatoi oltre a quello fornito con la pistola da 200-300ml all'attacco sotto metti a tutte e tre un rubinetto e x cambiare il serbatoio basta solo chiudere il rubinetto del colore poi con un secondo serbatoio lavi ed il terzo la lacca, se nel caso volessi verniciare il modello x esempio 4 colori utilizza il primo serbatoio x i 4 colori poi lava bene con il secondo sebatoio e laccalo con il terzo nel caso sia un clima umido metti il 5% dicicloesanone nella lacca in quanto la fa restare fresca qul poco da poter finire il modello e passargli il phon (il phon serve solo x togliere le eventuali patine che si formano in periodi di alta umidità) a dimenticavo l'ugello della pistola come il becco interno deve essere pulito onde evitare cole spero co sto poema di avere chiarito un po xle vernici basta che chiedi nelle fabbriche dove verniciano suole pouliretaniche non so se ci sono dalle tue parti?
cucciolottodgl8 non è collegato   Rispondi citando
quanto costa un plottaggio? Houndgrey Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 ottobre 07 00:44
quanto costa? Joe77 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 09 giugno 07 22:54
Quanto costa una CNC?? skyghost CNC e Stampanti 3D 2 09 maggio 07 11:45
Quanto costa un T-REX 600 w.william Elimodellismo Principianti 10 16 dicembre 06 13:38
Quanto costa!!! Carletto Radiocomandi 4 13 luglio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
