Ripmax Valero - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 aprile 07, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking Ripmax Valero
ecco il nuovo arrivato in hangar ..... regalato da un amico.......
(finalmente qualcosa regalano anche a me... )
fusoliera in fibra
ali in balsa centinate e ricoperte
CARATTERISTICHE
Apertura alare: 1500 mm
Peso: 700-800 g
Alimentazione: 7 celle da 500-900 mAh
Motore: 400
Trasmittente: 2-4 canali con 2 servi
chi sa qualcosa?? come vola??
posso crearci gli alettoni .... dato che nn li ha??
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 04 aprile 07 alle ore 21:03
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 21:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io ce l'ho, è stato il mio primo aereo.
allora:
1 modifica la disposizione dei componenti interni perchè quella originale è PESSIMA.
cioè metti la rx dietro il BU e i servi davanti alla ricevente, le batterie andranno circa sul BE e il regolatore e motore stanno da soli davanti. io ho messo le cose come da manuale e sono scontento, tanto che ho aperto una fessura sotto la basetta barretie e ho messo la rx li, ma ti consiglòio di fare come ti ho suggerito.
2 mettici le viti per il fissaggio ala, gli elastici sono brigosi e basta, non li sopporto.
3 gli alettoni sono difficili da ricavare (il BU dell'ala è praticamente inesistente) e non sono molto necessari, col direzionale vira abbastanza bene anche col vento.
4 non ti aspettare molta efficienza.
ciao ciao
Lapo A Busi
Vecchio 04 aprile 07, 21:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
[quote=lapo92]io ce l'ho, è stato il mio primo aereo.
allora:
beh dentro nn c'è praticamente nulla, fusoliera vuota....il vecchio proprietario nn ha lasciato nulla solo i tiranti nudu senza bowden....
ma le ali n hanno nulla che le rinforza??solo i 2 pippolettini che si incastrano tra di loro?? nessun rinforno o barra di carbonio tra le 2 semiali?? non si criccano in cabrata??
meglio, non li metterò.....
l'importante che sia un bello e tranquilo veleggione , col motore e elica volikkia bene??
Vecchio 05 aprile 07, 10:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
1 beh dentro nn c'è praticamente nulla, fusoliera vuota....il vecchio proprietario nn ha lasciato nulla solo i tiranti nudu senza bowden....
2 ma le ali n hanno nulla che le rinforza??solo i 2 pippolettini che si incastrano tra di loro?? nessun rinforno o barra di carbonio tra le 2 semiali?? non si criccano in cabrata??
3 meglio, non li metterò.....
4 l'importante che sia un bello e tranquilo veleggione , col motore e elica volikkia bene??
1 si, non c'è nulla ma ti sanno del legno da incollare, ti consiglio di studiare un altra disposizione e di aprire da subito la fusliera sotto l'ala.
2 no, non c'è nulla, solo gli spinotti
3 ok
4 si io lo usavo col 400 e 6x3, poi recentemente per fare una garina gli ho messo bl e 9x6 e skizzava via....
Lapo A Busi
Vecchio 05 aprile 07, 16:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Question
Originalmente inviato da lapo92
3 ok
al punto 2.....
ma scusa come fa a reggere quando cabro???
tutti dicono sempre di mettere una baionetta di carbonio tra le 2 ali...e qui ci sono solo i 2 pippolini che si incastrano di almeno 10mm ala con ala....e elastico che tiene ferma l'ala alla fusoliera.....non si chiudono le ali???
Vecchio 05 aprile 07, 18:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da kitaro
al punto 2.....
tanto la struttura successiva alla baionetta si romperebbe quindi tanto vale non aggiungere niente.
a meno che non ci metti un tubo di carbonio di 6 in tutta l'apertura sarebbe inutile<_<
Lapo A Busi
Vecchio 06 aprile 07, 22:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
beh ecco i pippolini delle giunzioni alari
ma vedendo bene dentro alle centine ci sono dei forellini equidistanti, mica deve passarci una barretta???
adesso sto incollando il piano di coda che era staccato....
domani o in settimana proverò a montarci servi e elettronica
l'elica è la sua??
ciao e Buona Pasqua
Vecchio 06 aprile 07, 22:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
esatto, però le spieggette per irrobustire l'elastico di compensato sul BU anche io li ho messi li ma mi son pentito, perchè quando vai a mettere l'elastico passa piu centrale di quei compensatini e quindi sono inutili...
no, non servono a niente, (a meno che non facciano le centine a pacchetto)
ok...
ok...
l'elica è la sua?
non credo, guardando l'ogiva...ci va una 6x3 con ogiva da 28-30 mm
ciao e Buona Pasqua
anche a te
(devo scivere per forza qui....)
Lapo A Busi
Vecchio 07 aprile 07, 19:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
elettronica
ma che motore monta??
un 500 o 600??
che batterie usavi e che esc???
l'ho provato con le 7,4 ma mi assorbe oltre 16A con quell'elica....
ho montato dei micro servi da 5g e monterò batteriacce KAN 1100 9,6v
i rinvii passano dentro i bowden o liberi??
quello del timone esce dal buchetto in coda (culo) del modello??
ciao e grazie
Ultima modifica di kitaro : 07 aprile 07 alle ore 20:06
Vecchio 07 aprile 07, 20:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
un 500 o 600??
un 400
7 celle 600 sanyo
che elica è? cmq se è un 400 è troppo
i rinvii passano nei bowden e quello del direzionale dalla fessura sopra la fusoliera in coda, mentre quello dell'elevatore dal culo.
no, quello è quello dell'elevatore
ciao e grazie
ciao.
cmq l'ultima volta l'ho usato con:
motore 58 gr bl
elica 9x5 cap folding prop
regolatore evo 20 lipotech
3s1p 2100 jonathan
2 iq 100
Lapo A Busi
Il Valero in pendio kitaro Aeromodellismo Alianti 4 17 settembre 07 18:24
Ripmax lillero Aeromodellismo Principianti 0 06 luglio 07 12:03
Trainer 30 Ripmax sordello83 Aeromodellismo Principianti 1 25 dicembre 05 20:49
Ripmax trainer 40 Simo78 Aeromodellismo 0 16 settembre 05 12:59
Ripmax Venduta BaroneRosso News 0 15 giugno 05 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
