Vecchio 14 giugno 07, 02:03   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: verona
le lipo in serie andrebbero bilanciate durante la ricarica per diversi motivi correlati fra di loro:
1) la ricarica con bilanciamento in tempo reale fa si che la tensione delle celle rimanga uguale per tutte le celle
2) solo se la tensione rimane sempre uguale è possibile caricare completamente tutte le celle
3) le temperature rimangono basse durante la ricarica in quanto nessuna cella è costretta a dare e ricevere più corrente delle altre in nessuna fase della ricarica per compensare la differenza di voltaggio
4) non si superano mai i massimi C di carica per singola cella sempre per quanto scritto al punto 3.
5) per mantenere sempre uguali fra di loro le caratteristiche di ogni cella è fondamentale che ognuna riceva sempre lo stesso quantitativo di ricarica, quindi la stessa escursione termica, è questo è impossibile per esempio durante la ricarica di 3 celle: la cella centrale sarà sempre più calda di quelle laterali e quindi senza bilanciamento durante la ricarica è impossibile ottenere il massimo della carica
Tutto questo unito alle regole fondamentali per le lipo, ovvero mai cortocircuitare, mai superare i massimi assorbimenti di scarica e carica (C), mai scaricare nessuna cella sotto il limite dei 2.7V, mai ricaricare più del massimo, lasciare raffreddare prima della ricarica, evitare urti e lesioni al pacco, stoccaggio del pacco a 3/4 della carica.
In questo modo il pacco dovrebbe durare a lungo!
nick81_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 02:25   #32 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da nick81_it
Quoto tutto! ma fino a che non cioccherò un pacco bilanciandolo a mio modo non credo che spenderò 40 euro di bilanciatore...
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 09:38   #33 (permalink)  Top
Residenza: verona
non è che lo ciocchi da un giorno all'altro, è che si degradano le prestazioni e riduce la durata, poi sono 25 euro, comunque non ho esperienze di carica senza bilanciamento, quindi se ti trovi bene così, meglio non cambiare no?
Regolatore con bilaciatore f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 dicembre 06 17:49
HELP!! 1500 euro di lipo rovinate o Caricabatterie da sostituire? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 9 25 ottobre 06 23:37
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
