Vecchio 04 marzo 05, 12:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Originally posted by damgiu@04 marzo 2005, 10:37
Ti sei sentito male damgiu ?
Beh se vedi il suo volt cambi idea... lo ha realizzato in maniera certosina, bello bello bello !!!!!
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 13:40   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originally posted by strike76@04 marzo 2005, 10:35
Di sicuro il problema non e' il peso !
Un mio amico ha realizzato il volt e pesa udite udite 800 grammi !
Vola benissimo, lo ha motorizzato con uno speed400 ridotto 3,5:1 e elica 10x5.
Usa un pacco batterie composta da 8 stilo da 1700ma
ha fatto un volt da 800gr ?? allora non è più in volt ma.... un kVolt
e le ali reggono, le ha modificate con un po' darbonio, spero....
Ciaooo
Vecchio 04 marzo 05, 13:46   #13 (permalink)  Top
Ciaooo
Si si ha modificato l'ala !!!
Vecchio 04 marzo 05, 13:50   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il baticentro sta su 1/3 della corda alare (non contando gli alettoni) circa 6,5cm dal bordo d'attacco, poi il bordo d'attacco si deve trovare 7cm dietro il parafiamma del motore.
Semplicemnete prendi il modello tutto pronto e lo sorreggi con due dita sotto le ali nel punto che ti sei trovato a 6,5cm...... deve stare "leggermente" picchiato ovvero con la coda su e il muso giù; se non fosse cosi, inizia a spostare i componenti dentro, pile, rx.... fino a trovare il giusto assetto. Se il modello dovesse essere ancora cabrato (cosa molto facole) puoi spostare un po' indietro le ali, diciamo che fino a 3 cm non dovrebbero esserci problemi. :-)
Poi provalo....
Lanci con una certa enegia (ancora meglio se te lo fai lanciare da qualcuno...) mi raccomando va lanciato dritto!!! mai verso l'alto, lo stallo altrimenti sarebbe inevitabile..
poi dopo un paio di metri di volo dai motore e vedi che succede, se non va togli subito motore (cosa magari difficile per i principianti che volano sempre a palla...) e atterra; se invece vola, divertiti fallo salire un po e inizia qualche bella virata larga...... buon volo
Ciaooo
Vecchio 04 marzo 05, 14:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
be... se è per questo il mio zagi pesa 500 grammi e l'ho motorizzato con un 400 che dici?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 15:47   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Milano - Brianza
Originally posted by Kyantj@03 marzo 2005, 21:20
Scusate, il titolo di questo argomento è un pò fuorviante.
Nonostante i ripetuti tentativi non riesco a tenere sù i modelli che costruisco.
Il Volt praticamente distrutto dopo non so quanti tentativi è andato vergognosamente dritto nel cassonetto.
Ho riprovato con l'Arcovolt per oggi 7 tentativi più o meno falliti.
Il problema del dover fare da solo certo non mi aiuta, ma ho un altro problema:
non riesco a capire dove sto sbagliando.
A sentire il modello in mano con il motore a manetta sembra quasi che mi scappi via dalle mani, quando lo lancio invece va planando a terra dopo pochi metri(fortunatamente).
Avrei bisogno di più nozione tecniche di pilotaggio?
Il modello è stato motorizzato com Speed 300 elica 10x5 variatore batterie e quant'altro per un peso in ordine di volo di 370 g.Perche non sta sù?
Il diedro alare?
Non sò più cosa pensare.
Ma non mollo.
Per favore che qualcuno mi aiuti.
Ciao,
tutti i consigli che ti hanno dato sono esatti, ora accettane un altro, fatti dare una mano da un esperto. Se non ne conosci, vieni al campo (siamo della stessa città) e vediamo cosa si può fare. Faccio lezione ai principianti con modello con la doppia radio, è la cosa più utile.
fammi sapere cosa ne pensi.
Roby-JR
Roby-JR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 15:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
solo 500? il mio 600 e rotti... eheheheh
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 15:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
però ho usato servi standar 80 grammi in + in colplessivo
Vecchio 04 marzo 05, 17:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao ... il peso è ottimo... che materiali hai usato?
io per stare a 495 g batterie comprese (AR500) ho usato un profilo ribassato (E182) e ho ricoperto con carta da pacchi...
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 17:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao, io pensavo che era un ferro da stiro!!!
gli ho messo solo del nastro caricato in fibra nelle parti + sensibili come mi avevi detto, non l'ho ancora rivestito, ho fatto la pinna al motore come mi avevi detto, per i servi ne ho usato 2 standard da 44 grammi l'uno!!!, per il resto... alettoni e wiglet in balsa da 3mm.... e il resto estruso
PS
hai visto il sito? te gusta?
....e per fortuna il semaforo era rosso.... comet Aeromodellismo Ventole Intubate 11 11 maggio 07 13:57
La fortuna è cieca ma la s... ci vede benissimo! chetto1965 Aeromodellismo 14 19 settembre 06 14:02
stavolta ho avuto fortuna nicthepic Aeromodellismo 3 02 maggio 06 14:44
la fortuna a volte non è cieca.... rangotango Aeromodellismo Volo Elettrico 8 07 febbraio 06 00:45
Una botta di c...ehem fortuna staudacher300 Elimodellismo Principianti 16 18 dicembre 05 20:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
